studioGC
23 Dicembre 2005
Salve mimma, sinceramente non lo conosco. E' un programma tecnico? Dal nome sembra servire per atti e note di trascrizione. Forse sono più ferrati i notai che i geometri. Ma imparare a fare un pò di tutto non guatsa mai. Saluti
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
non lo so utilizzare ma ne ho fatto una FAQ; stà insieme ad altri più degni da consultare in un apposito forum; vedi lì...
fuego
24 Maggio 2008
Ciao mimma. Detta terra terra Nota è un programma della Sogei che serve a presentare le note di Trascrizione su supporto informatico alla Conservatoria dei Registri immobiliari. Normalmente viene utilizzato dai Notai e dagli avvocati e, talvolta anche dai geometri (curatori fallimentari, ecc). il Programma puoi scaricarlo dal sito dell'Agenzia del territorio: www.agenziaterritorio.it/?id=725#nota La faq segnalata da Iviarco la trovi qui: http://www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=11592 E' un po' essenziale, ma rende bene l'idea. Se hai installato il programma, il manuale lo puoi trovare sul tuo PC nella directory C:ProgrammiSogeiNotaIstruz.wri (aprilo con word altrimenti vedi caratteri strani). Se devi usare Nota per la prima volta ti consiglio di farti affiancare da qualcuno che lo conosce e te lo può spiegare perchè, nonostante le 51 pagine di istruzioni, è un po' infido. Ciao PS. Potresti cambiare il titolo del post in "Programma Nota". Semplifica la ricerca ai posteri che avranno la tua stessa domanda. Grazie
marcellor
11 Febbraio 2007
Se dai qualche notizia di cosa devi trascrivere,provo ad aiutarti. Il programma non è complicato,e solo un pò "impiccioso",basta fare una trascizione,capire i soggetti pro e contro che poi il resto è intuitivo.
gianni04
28 Luglio 2006
"fuego" ha scritto: ................ il Programma puoi scaricarlo dal sito dell'Agenzia del territorio: www.agenziaterritorio.it/?id=725#nota ..... La FAQ segnalata da Iviarco la trovi qui: www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi... ........... Se hai installato il programma, il manuale lo puoi trovare sul tuo PC nella directory C:ProgrammiSogeiNotaIstruz.wri (aprilo con word altrimenti vedi caratteri strani). .......... Se devi usare Nota per la prima volta ti consiglio di farti affiancare da qualcuno che lo conosce e te lo può spiegare perchè, nonostante le 51 pagine di istruzioni, è un po' infido. ........... PS. Potresti cambiare il titolo del post in "Programma Nota". Semplifica la ricerca ai posteri che avranno la tua stessa domanda. Grazie concordo! è una eccellente risposta ed un altrettanto eccellente invito a correggere l'oggetto o titolo del post! in alternativa a quello indicato da fuego, io suggerirei anche: " Nota Programma per trascrizioni, istruzioni " noto che, da quando te l'ha suggerito, non l'hai ancora fatto! se non te ne strafreghi, dovresti farlo subito, perchè l'oggetto/titolo lo puoi modificare tu oppure l'amministratore, al quale, però non gli si può chiedere anche questa incombenza! dobbiamo rifarci alla nostra coscienza, come dice geoalfa, per far sì che il sito possa funzionare al meglio! fate bene fratelli!
mimma
29 Dicembre 2005
empoli
eccomi...ho corretto il titolo come suggerito spero che altri mi siano di aiuto.....cmq devo trascrivere la cancellazione di un pignoramento.....ho la sentenza del giudice....
fuego
24 Maggio 2008
Ciao mimma. innanzitutto grazie per aver corretto il titolo. Però anche così la tua è una domanda un po' vaga. Leggiti tutto il manualetto e poi chiedi se non sai o non hai capito qualcosa. Spiegarti passo passo cosa devi fare diventerebbe un po' troppo lungo. Ciao
"mimma" ha scritto: eccomi...ho corretto il titolo come suggerito spero che altri mi siano di aiuto.....cmq devo trascrivere la cancellazione di un pignoramento.....ho la sentenza del giudice.... brava mimma! ... hai accettato immediatamente il suggerimento, dettato dalla necessità di avere una cosa ben fatta ed utile a tutti. veniamo al tuo quesito: 1.- apri il programma Nota 422 2.- clicca su aggiorna 3.- clicca su inserisci 4.- inserisci il codice fiscale del tribunale 5.- inserire n° di repertorio della senteza che coincide con il n-à di sentenza 6.- inserire il tipo di nota nel tuo caso trascrizione 7.- lasciare in bianco il box opzioni 8.- inserire gli estremi della conservatoria 9.- inserite il titolo: atto giudiziario 10.- tipologia Pubblico Ufficiale metti Tribunale 11.- categoria : altro p.u. 12.- inserire la sede 13.- inserire: atto giudiziario 14.- inserire data sentenza 15.- inserire descrizione: nel tuo caso 607 decreto trasferimento immobili 16.- poi completare i vari riquadri: - Unità negoziali - Immobili - Soggetti a favore - Soggetti contro 17.- fare attenzione a cliccare la casella [ ] atto soggetto a voltura 18.- scrivere il tuo nome poi l'indirizzo, 19.- inserire il nome del comune in cui sta l'immobile 20.- il suo codice catastale 21.- scrivere il tipo di catato Urbano o Terreni e poi per ogni immobile i relativi estremi; sezione, Foglio;part.; sub quando hai finito con le particelle interessate, esci con ANNULLA quindi passi ai SOGGETTI A FAVORE, fare attenzione ad uscire sempre con il comando ANNULLA; continuare con i SOGGETTI CONTRO per i dettagli fai qualche prova e scusa la fretta e buona fortuna! cordialità
fuego
24 Maggio 2008
fuego ride forse perchè della risposta di mimma ho letto molto velocemente e solo sentenza del giudice.... ne ha ben donde! perchè mimma aveva chiesto lumi su come fare la trascrizione della sentenza per la cancellazione di una ipoteca e non la trascrizione della sentenza di trasferimento di immobile non era comunque una barzelletta!!! sia chiaro! perchè, comunque la trafila dei passaggi che dovrà fare mimma non cambia di molto e sarà lei stessa a scegliere quelli più opportuni! se gli avessi fatto la nota completamente poi sarei andato a riscuotere la relativa parcella! benineteso. cordialità
mimma
29 Dicembre 2005
empoli
grazie geoalfa per i tuoi consigli.....provo a vedere un pò cosa riesco a fare....grazie ancoraaa
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
salve come da precedente topic pregeo.it/modules.php?name=Forums&file=v... ho un problema con il programma nota e cioè non riesco a capire come mettere gli intestati, tra comunione e separazione dei beni. Grazie all'intervento di Geobax son riuscito ad andare avanti col programma, che è un tantino complicato, ma mi blocco negli intestati. qualcuno mi sa aiutare? grazie ciao
save scrive: ora se su NOTA 422 hai già inserito i dati, devi riaprire il programma e quindi vai su Aggiorna, poi su modifica, poi su trascrizioni, poi su soggetti e controlla il corretto inserimento delle unità negoziali, degli immobili, dei soggetti a favore e dei soggetti contro, poi sul primo soggetto a favore controlla il regime (comunione o meno), poi devi inserire il numero corrispondente al coniuge in caso di comunione, quindi la quota ed il diritto, poi l'unità negoziale, ma dimmi un pò il manuale l'hai scaricato? l'hai per caso letto o iniziato a leggere? è importante! nessuno siamo nati istruiti e non ci si può formare con il forum se prima non si ha una piccola infarinata! prova... cordialità
paride
04 Luglio 2006
Dovrei trascrivere un decreto prefettizio per costituzione di espropri e servitù. Visto che il soggetto a favore è sempre l'ANAS per la quota di 1/1, almeno per gli espropri, mi chiedevo: devo fare una nota per ogni ditta? E' possibile fare una nota singola ed aggiungere i vari soggetti e immobili, visto che il decreto è uno solo? O si deve andare avanti con le progressive? Grazie.
