/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / PROGRAMMA FREE SCARICO DATI STRUMENTO
Autore PROGRAMMA FREE SCARICO DATI STRUMENTO
Majin_Matt
13 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2015 alle ore 11:57
Buongiorno a tutti! Ho una stazione totale Leica TCR 407 ma mi sono ritrovato senza programma per scaricare i dati sul computer.Un amico mi ha detto di provare con LEOLINK XE, ma non riesco a farlo partire.....sapete se esistono altri programmi (magari della Leika), ovviamente Free!
Grazie in anticipo x le risposte.
snorky
03 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2015 alle ore 14:30
se vuoi posso aiutarti a far partire leolink... basta solo sapere che tipo di problema ti da, descrivendolo meglio di "non riesco a farlo partire"... e aggiungi anche che sistema operativo usi... a volte è rognoso su alcuni windows... ma nulla di impossibile!
Majin_Matt
13 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2015 alle ore 15:31
Grazie Snorky! Come sistema operativo ho Windows XP. Il programma parte, nel senso che si apre, ma quando provo a trasferire i dati dello strumento non mi si accende l'icona "scarica". Forse non ho configurato bene lo strumento.....ma a parte selezionare la "famiglia" a cui credo appartenga il mio, ovvero Leica TPS 400 Series non ho idea di che dati mettere.Ho provato a usare anche il tasto "terminale", che da quello che ho intuito dovrebbe farti vedere i dati che ci sono dentro lo strumento, ma lo schermo rimane nero. In pratica secondo me non sente lo strumento
snorky
03 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2015 alle ore 20:13
di sicuro devi poter selezionare i parametri per il collegamento... non ricordo le schermate di leolink ma funzionano, bene o male, tutti alla stessa maniera...
porta com, velocità, parità, bit, bit stop, ecc...
devi verificare che siano impostati quelli corretti per il tuo modello...
altrimenti prova www.geodolomiti.com/geo/Utilita/Leica-wi...
tiptap
03 Aprile 2012
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2015 alle ore 16:05
Salve, posso chiedervi come fare ad inserire un file di tracciamento elaborato al pc con software leonardo evo basic nella stazione totale leica tcr 305??? In pratica il software mi dice che carica ed invia i dati nello strumento, ma nello strumento non trovo nulla!!!
