/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Problemi VOLTURA 1.1
Autore Problemi VOLTURA 1.1
Ciombolo
07 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2013 alle ore 07:53
Gent.li colleghi ho un problema con voltura 1.1
devo fare un ricongiungimento di usufrutto,
premetto che ho i segunti dati
decuius: usufrutto per 1/1
figlio. nudo proprietario 1/2
coniuge: nudo propreitario 1/2
inserisco tutti i dati
soggetti contro e favore, proprietà all'urbano e terreni
quando vado a effettuare il controllo mi esce risultato:
RISCONTRATI ERRORI FORMALI:
"Controlli Geenrali
E0407 - quote relative a diritti sulla proprietà o sul reddito errate"
Ho rifatto il modello molte votle ma sempre lo stesso errore,
poi ho redatto la stessa pratica con la vecchia procedura "Volture 1.0"
e al controllo formale mi da come risultato che il documento è formalmente corretto
Secondo voi è un problema di software o di procedura mia che non inserisco alcuni
dati nella nuova versione.
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2013 alle ore 08:22
Illustraci come hai inserito le quote dei soggetti.
Buona giornata
Ciombolo
07 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2013 alle ore 08:36
Nella sezionen nota, al riquadro informazioni ditta ho spuntato la dicitura “in sostituzione di”
Poi ho cliccato su “soggetto contro”, inserito tutti i dati del decuius e la relativa quota di usufrutto di 1/1,
poi ho cliccato su “soggetto a favore” inserendo i dati del figlio e relativa quota di nuda proprietà 1/2 e la dicitura comunione legale e intestato di rif. 2,
ho ripetuto la procedura “soggetto a vaore” inserendo i dati del coniuge e relativa quota di nuda proprietà 1/2, dicitura comunione legale e n. intestato di rif. 1
successivamente ho irportato i fabbricati e i terreni
poi al controllo mi da errore, mentre con la procedurta vecchia tutto ok.
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2013 alle ore 09:19
mi sembra impossibile che con il voltura 1 girasse tutto liscio, se procedi alla riunione d'usufrutto, devi reinserire coloro che avevano la nuda prop. indicandoli come prop., essendo morto l'usufruttuario come fanno ad essere ancora nudi prop.??
per cui devi inserire i soggetti non come a favore e contro.
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2013 alle ore 09:28
Buon giorno a tutti
Io credo che non si è ancora capito che quando si esegue una voltura con i programmi della sogei bisogna inserire tutti i soggetti e le quote devono dare sempre e comunque l'intera proprietà. Il programma voltura non fa le somme delle quote in automatico, è una pecca, ma è così.
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2013 alle ore 09:38
Situazione in Banda Dati:
De Cuius usufrutto x 1/1
Figlio nuda proprietà x 1/2
Coniuge: nuda proprietà x 1/2
Se si interviene con la procedura "In sostituzione di":
1º passo = soggetti contro:
Coniuge nuda proprietà x 1/2
2º passo = soggetti a favore
Figlio proprietà x 1/2
Coniuge proprietà x 1/2
Se si interviene con la procedura "Nuova":
1º passo = soggetti a favore
Ciao, buon lavoro
Ciombolo
07 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2013 alle ore 14:37
Grazie a tutti per le informazioni,
ho rifatto il documento procedendo con la modalità "NUOVA"
e al controolo risulta positivo
Grazie ancora
