/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / PROBLEMI CON FABB. ACCERTATO
Autore PROBLEMI CON FABB. ACCERTATO
LP
14 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2012 alle ore 00:09
Heilla'
Sono stati accertati fabbricati con relativi BAFFETTI sulle particelle in mappa e con tutto quello che ne segue ... in visura compare la solita ANNOTAZIONE con indicazione di una nuova particella ... Ai fabbricati quella particella Ha UNA RENDITA ED UNA CATEGORIA .
In realtà su quella particella è stato dichiarato tempo addietro, fine anni 60, il fabbricato che ora è stato accertato ... che al catasto fabbricati, esistono le unità immobiliari con relative schede.
Il fabbricato QUINDI non è in mappa seppur denunciato e il guaio è dato dal fatto che non essendo a suo tempo necessario il TIPO MAPPALE non c'é modo di farlo inserire.
Domanda
Sono validi gli accertamenti fatti dalla AdT con le relative sanzioni che ammontano minimo a circa € 500,00 ???
Con magari le eventuali notifiche state fatte a soggetti intestatari che oggi sono da tempo DEFUNTI !!!
Se il fabbricato di fatto E' STATO DENUNCIATO quale infrazione è stata commessa ???
Si tratta forse di trovare il modo di POTER INSERIRE in mappa il FABBRICATO, magari incaricando un tecnico per farlo, visto che non lo si è fatto anni fa, ma sicuramente non si è commesso nessuna dolo o infrazione ...
Come si ci difende in questa situazione dall'AdT, aspetto risposte poichè il problema secondo me è serio.
