/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Problemi con ditta causa parziale successione
Autore Problemi con ditta causa parziale successione
_ale80_
24 Ottobre 2012 alle ore 10:52
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2012 alle ore 10:54
Ciao,
devo accatastare un portico costruito sulla corte comune, ho gią fatto il TM.
Avrei voluto intestare a tutti i proprietari dei sub (in totale 4): ma nel frattempo un altro tecnico ha lavorato su un sub con problemi di intestazione assegnandolo ad un proprietario defunto e non ai suoi eredi poichč il bene non era presente nella successione.
Ora, quindi, tra i proprietari trovo sia il defunto, sia i suoi eredi come faccio ad assegnare le quote?
_GeoDada_
22 Ottobre 2008
Italy
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2013 alle ore 12:06
Ciao!
Non so se ho capito bene, ma se tra gli intestati risulta una persona defunta, bisogna sicuramente sistemare l'intestazione, anche se non ho capito bene per quale motivo risulta il defunto e anche gli eredi..se c'č stata la successione, con la voltura doveva essere cancellato il decuius e inseriti gli eredi, o forse ho capito male io.
buon lavoro
_ale80_
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2013 alle ore 17:25
Ciao e grazie per la risposta...
sicuramente non mi sono ben spiegata; il defunto era proprietario del sub A e di 1/3 del sub B, sub C altro proprietario e sub D il mio cliente.
Per un errore il sub B non era catastalmente intestato al defunto, quindi non č passato in successione.
Ora un tecnico ha ripristinato le giuste quote per il sub B pertanto il defunto risulta proprietario di 1/3 del sub B e gli eredi proprietari del sub A.
Io devo accatastare il portico costruito su corte comune e non so come calcolare le quote di proprietą.
Proprietą e Intestazione Catastale (di geoalfa del 31/01/2026 19:25:10)
