/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Problema con SCIA di completamento fabbricato e ve...
Autore Problema con SCIA di completamento fabbricato e vecchia Concessione Edilizia
flynight89
03 Marzo 2022 alle ore 15:51
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2024 alle ore 15:54
Buonasera, devo presentare una SCIA per lavori di completamento di un fabbricato (tramezzature interne e opere di rifinitura). Ho recuperato alcuni grafici della vecchia Concessione Edilizia risalente al 1988, all'interno dei quali però (come si può notare nelle immagini allegate) l'altezza del piano primo riportata in pianta (h=2,60) è diversa da quella riportata in sezione (2,90). Io ho fatto un sopralluogo sul posto e risulta che le altezze sono diverse rispetto al progetto, ma soltanto per una posizione dei solai e non per un aumento di volumetria. In particolare si trova 2,70 m al piano primo e 2,85 m al piano secondo.
In questo momento mi trovo un pò in difficoltà, sia per la discordanza che c'è all'interno del vecchio progetto e sia perchè non so se nella SCIA di completamento mi conviene riportare le altezze come le ho rilevate io oppure riportare le stesse del vecchio progetto (e in questo caso non so se sia 2,60 o 2,90). Non ho nemmeno la possibilità di contattare l'architetto che ha realizzato il progetto, essendo quest'ultimo molto vecchio come anticipato. Inoltre il proprietario dell'immobile non ricorda nulla a proposito di queste carte.
barstability
13 Gennaio 2025 alle ore 10:44
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2025 alle ore 10:48
In the SCIA, report the actual heights detected (2.70 m and 2.85 m), justifying the discrepancy with the original project as a design error or construction tolerance (Art. 34-bis DPR 380/2001). Attach a certified technical report that demonstrates compliance with current regulations and clarifies the absence of volumetric increase. Consult a technician to prepare the documentation and avoid problems with the Municipality.
scratch geometry dash
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2025 alle ore 11:52
E' tuo dovere in qualità di tecnico incaricato, produrre tutta la documentazione necessaria per dimostrare che non sono mai stati eseguiti lavori di qualunque genere a modifica della pratica presentata all'origine ( che ti risulta difforme dalla realtà) e che dovrai certificare la situazione attuale rispetta le norme di igiene, per poter ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per ottenere la certificazione di abitabilità .
Cordialità
