Problema con libretto pregeo 10 (CG) |
dany959
09 Giugno 2006
Salve. Il problema che mi si propone non riesco assolutamente a trovare soluzione. Sto cercando di stilare una corrispondenza grafica col Pregeo 10 e non capisco se è un errore de programma o un'errore mio. Su libretto farò la solita riga 0 e la riga 9 (dove metterò mappa per nuova costruzione e su note "corrsipondenza grafica"). Poi la riga 6 dove scrivo "atto in deroga" (mi è stato detto al seminario che con Pregeo 10 non servirebbe più mettere la riga 6 con "atto in deroga"). Poi la relazione tecnica. Infine faccio il modello censuario al solitomodo e mando in elaborazione. Appena elaboro mi da errore e sul libretto sono scomparse tutte le righe eccetto al riga 0. Ho provato anche a fare un libretto completamnte nuovo ma niente da fare. Io ho montato Pregeo 10 su un pc con windows 7 e purtroppo non posso fare altrimenti. Qualcuno ha avuto sto problema? Fatemi sapere qualcosa e grazie a tutti. Saluti
numero
30 Gennaio 2004
prato
La dicitura esatta è "conferma" e non "atto in deroga". Non so però se il tuo problema dipende da questo. saluti
studiogiaimo
19 Giugno 2004
Palermo
Mi e' successa esattamente la stessa cosa
"dany959" ha scritto: Salve. Il problema che mi si propone non riesco assolutamente a trovare soluzione. Sto cercando di stilare una corrispondenza grafica col Pregeo 10 e non capisco se è un errore de programma o un'errore mio. Su libretto farò la solita riga 0 e la riga 9 (dove metterò mappa per nuova costruzione e su note "corrsipondenza grafica"). Poi la riga 6 dove scrivo "atto in deroga" (mi è stato detto al seminario che con Pregeo 10 non servirebbe più mettere la riga 6 con "atto in deroga"). Poi la relazione tecnica. Infine faccio il modello censuario al solitomodo e mando in elaborazione. Appena elaboro mi da errore e sul libretto sono scomparse tutte le righe eccetto al riga 0. Ho provato anche a fare un libretto completamnte nuovo ma niente da fare. Io ho montato Pregeo 10 su un pc con windows 7 e purtroppo non posso fare altrimenti. Qualcuno ha avuto sto problema? Fatemi sapere qualcosa e grazie a tutti. Saluti Ho già sperimemntato il tuo caso con Pregeo APAG versione marzo 2011 e funziona tutto perfettamente, anche l'approvazione in Ufficio. Ho utilizzato la tipologia 2. Nelle note si può scrivere ciò che si vuole, ma non occorre la riga 6 con la parola Conferma in quanto la tipologia 2 già la riconosce come tale. Buon lavoro
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
Ricordo però che la dicitura "conferma" era stata resa necessaria dalla circolare 1/2007, per i casi previsti nel comma 3.1. nessuna circolare successiva ha detto che non è più necessaria. Il caso codificato 2 rientra tra tali casi. La procedura gira lo stesso, ma lato ufficio possono a volta sorgere dei problemi, da quello che ci e' stato riportato. Visto che si tratta di una delle poche cose gratis e che richiede poca fatica, io a scanso di problemi, la metterei. saluti paolo
"pzero" ha scritto: Ricordo però che la dicitura "conferma" era stata resa necessaria dalla circolare 1/2007, per i casi previsti nel comma 3.1. nessuna circolare successiva ha detto che non è più necessaria. Il caso codificato 2 rientra tra tali casi. La procedura gira lo stesso, ma lato ufficio possono a volta sorgere dei problemi, da quello che ci e' stato riportato. Visto che si tratta di una delle poche cose gratis e che richiede poca fatica, io a scanso di problemi, la metterei. saluti paolo Posso assicurare che il TM con tipologia 2 viene approvato dall'Ufficio in modo automatico e senza che sia necessarioa la riga 6 con la parola "conferma". L'eventuale inserimento di tale riga non porta comunque alcun inconveniente. Buon lavoro
Ultime recensioni
