/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / PROBLEMA con chiavetta Aruba key
Autore PROBLEMA con chiavetta Aruba key
Emanuele67
12 Marzo 2021 alle ore 20:11
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2021 alle ore 20:39
Buongiorno oggi ho aggiornato chiavetta Aruba key e non funziona più con il mio sistema operativo Windows XP. Telefonato all'assistenza e mi hanno risposto che devo cambiare PC perché la loro chiavetta funziona con la versione di Windows 8 e 10 e il mio sistema è ormai obsoleto. Chiedo se cortesemente avete i driver della chiavetta Aruba key per Windows XP. Grazie Emanuele
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2021 alle ore 22:14
Stesso problema!
bastava non aggiornare la chiavetta (cosa che inconsapevolmente hai fatto)!
per risolvere il problema, devi formattare la chiavetta e reinstallare il token precedente non aggiornato (sperando che ne hai una copia conservata come ho fatto io).
Tutto ritorna come prima!
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2021 alle ore 10:33
Stesso problema!
A me funziona regolarmente con W7, eppure l'ho aggiornata di recente - Comunque questo non è nulla rispetto alla rivoluzione che c'aspetta con sta Namiral,..vedasi mio post specifico -
Emanuele67
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2021 alle ore 17:10
Ciao cesko non ho copia di sicurezza del driver precedente.......tu potresti inviarmelo ? Grazie Emanuele
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2021 alle ore 08:55
Vedo con piacere che non sono l'unico ad adoperare ancora vecchi PC con XP, ad oggi ci lavoro ancora, molto stabile e leggero (essenziale). Pur avendo altre macchine con W7 e W10 non sento la necessità (salvo qualche raro caso...) di dover cambiare pc.
Il problema della chiavetta Aruba l'ho avuto anch'io, ora devo firmare i documenti in W7, ho provato a ripristinare la chiavetta con il vecchio software: tutto Ok all'inizio, ma poi parte in automatico l'aggiornamento che va ad installare il nuovo software. Domando, c'è un modo di impedire tutto questo?
Emanuele67
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2021 alle ore 10:58
La ditta Aruba spa avrebbei dovuto avvisare i rispettivi clienti , visto che abbiamo la licenza, che aggiornando la chiavetta con i nuovi driver, la stessa non sarebbe stata più in grado di funzionare sui PC con sistema operativo Windows XP in quanto, secondo Aruba, è obsoleto.
Blumatica
