Proble con docfa nelle variazioni |
alfa2
03 Marzo 2008
Viterbo
Buongiorno a tutti, ho un piccolo problema riguardo una variazione con docfa e più precisamente, sul quadro B; che riguarda la presentazione di due planimetrie mancanti; fin qui va tutto bene, il problema inizia subito quando immetto nelle: 1) unità immobiliari in variazione 2 2) unità derivate a destinazione ordinaria 2 Poi nella casuale di presentazione attivo il 6, che è appunto presentazione di planimetrie mancante. Dopodiché nella tipologia del documento evidenzio che è una dichiarazione ordinaria. Il programma inizia a dare i numeri e dice: incongrienza tra le UI derivate e le UI oggetto della variazione oppure incompatibilità tra UI e casuale di presentazione ho fatto diversi tentativi, ma non riesco a venirne a capo; qualcuno mi dare un imput. grazie da alfa2
"alfa2" ha scritto: Buongiorno a tutti, ho un piccolo problema riguardo una variazione con docfa e più precisamente, sul quadro B; che riguarda la presentazione di due planimetrie mancanti; fin qui va tutto bene, il problema inizia subito quando immetto nelle: 1) unità immobiliari in variazione 2 2) unità derivate a destinazione ordinaria 2 Poi nella casuale di presentazione attivo il 6, che è appunto presentazione di planimetrie mancante. Dopodiché nella tipologia del documento evidenzio che è una dichiarazione ordinaria. Il programma inizia a dare i numeri e dice: incongrienza tra le UI derivate e le UI oggetto della variazione oppure incompatibilità tra UI e casuale di presentazione ho fatto diversi tentativi, ma non riesco a venirne a capo; qualcuno mi dare un imput. grazie da alfa2 i docfa vanno separati, ovvero devi fare tanti docfa per ogni U.I.U. variata(per presentazione di planimetria mancante).
alfa2
03 Marzo 2008
Viterbo
ciao cesko, ti ringrazio del suggerimento, in effetti ho provato questa mattina a immettere una u.i. e tutto è tranquillo. ti ringrazio nuovamente e un FELICE NATALE a te e famiglio alfa2
Ultimi argomenti
