/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Presentare solo 1 scheda su 4
Autore Presentare solo 1 scheda su 4
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2011 alle ore 11:08
Salve a tutti,
dovrei eseguire una variazione della distribuzione interna di un centro sportivo di grandi dimensioni,infatti per via delle dimensioni è rappresentato su 4 schede planimetriche al catasto.
La mia modesta variazione coinvolge solo una piccola parte del piano terra e cioè la scheda n°2, quindi volevo chiedere se esiste un modo per ripresentare al catasto solo la scheda n°2 aggiornata senza dover rifare le altre visto che per ripresentarle tutte dovrei andare a prendere le misure di tutto e a questo punto non saprei dove sbattere la testa.
Grazie della collaborazione
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2011 alle ore 12:57
"naruto" ha scritto:
Salve a tutti,
L'unità immobiliare deve essere rappresentata nella sua interezza, per cui credo proprio che in questo specifico caso dovrai munirti di un bel casco! :lol:
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2011 alle ore 14:29
Tipico caso da Nuovo Progetto Catasto (cassini)...
Se ci fosse una bella planimetria digitale (già numericamente definita) si potrebbero apportare piccole modifiche solo ad una sua parte... senza ripresentare l'intera scheda!
Potrebbe essere una buona idea per Docfa5
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2011 alle ore 14:48
Se sei autorizzato da un intestatario/rappresentante a scaricarti le schede in PDF, ripassarle in TIF non è reato, e anche se non migliora la rappresentazione, non ne peggiora la qualità, che resterà quella di un TIF.
E poi, quelle delle categorie speciali non hanno nemmeno i poligoni...
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2011 alle ore 14:39
Speriamo che nei prossimi aggiornamenti introducano la possibilità di aggiornare le schede singolarmente senza dover ripresentarle tutte.
Procederò seguendo il consiglio di iviarco più veloce sopraluogo per verificare se ci sono difformità
Grazie a tutti e buona domenica
