/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / PREGEO soppressione di sub. senza costituzione
Autore PREGEO soppressione di sub. senza costituzione
PELO1
19 Novembre 2012 alle ore 08:45
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2014 alle ore 08:34
Ciao a tutti. Non sono un esperto di pregeo e devo risolvere un problema per me complesso.
Devo sopprimere un sub. (pregeo in modalità 9) senza costituire nulla.
Si tratta di un sub. che non esiste, derivante da un errore commesso da qualche collega molti anni fa.
A questo sub. faceva riferimento una cantina interrata, che di fatto è sotto un'altra particella (altro numero).
In modesta entità il sistema mi respinge l'invio telematico con la seguente motivazione "questo atto manca della proposta di aggiornamento: non può essere inviato telematicamente".
Dubbio: non dovrò mica fare un wegis, per poter quindi eseguire la proposta di aggiornamento.
D.B. censuario: aux O 129/2 288 S 129/2 000
3SPC O 129 SN 48 278 V 129 278
Grazie in anticipo
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2014 alle ore 10:24
Predisponi il libretto senza misure in modalità Pregeo 9, inserisci la riga 6 con la parola "CONFERMA"
Pregeo non richiede nè edm nè proposta, quindi dopo elaborazione passa direttamente alla creazione del pdf.
Compila così il censuario: 3SPC
O 129 48 SN 278
V 129 48 SN 278 lotto A 129
O 129 sub 2 288
S 129 sub 2 ........ lotto A 129
__________________________
In relazione chiarisci il tutto.
PELO1
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2014 alle ore 16:15
Grazie GURU
Provvedo immediatamente secondo le tue indicazioni.
Vedo che anche tu lavori di domenica, ciò mi consola !!!
Grazie ancora.
PELO1
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2014 alle ore 21:51
Si, Pelo1, in genere la Domenica non lavoro ma, essendo un pensionato con molto tempo libero, lo stesso vado in giro per Geolive alla ricerca di qualche collega da aiutare, se possibile.
Blumatica
