Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
E' giusto così , non si accende niente nelle dichiarazioni tecniche .
galione78
11 Aprile 2010
Come riportato nella circolare 44e del 2016, per avare una approvazione automatica del documento inviato, si deve consentire alla procedura il riconoscimento automatico della fattispecie, e tale riconoscimento in questo caso , avviene attraverso la relazione tecnica strutturata. o sbaglio?
cecchidd1
04 Marzo 2018 alle ore 16:12
scusa hai risolto? ho un problema simile al tuo.Rilievo per sole coordinate di modesta entità. Approvabile ma mi inibisce di compilare le dichiarazioni tecniche. E' giusto cosi?
Orlando1973
"Orlando1973" ha scritto: E' giusto così , non si accende niente nelle dichiarazioni tecniche .
Bezzy88
13 Settembre 2017 alle ore 17:39
Buongiorno, sto avendo lo stesso problema sulle dichiarazioni tecniche inattive. Sto facendo una fusione di un fabbricato (Mapp100)e un terreno (Mapp200 - Ora con qualità pascolo) con "Tipo Mappale per Variazione" ma arrivando alla fine della procedura sulle "Dichiarazioni tecniche" non posso cliccare nulla. Voi come avete risolto?? Anche i tecnici del catasto mi hanno confermato che la procedura fatta è corretta e non sanno darmi spiegazioni. Aiutatemiiiiiiiii Ps: Non so come allegare una foto che sono nuovo del forum
Bezzy88
Al fine di evitare ulteriori intoppi in futuro, riporto la soluzione del mio caso risolta mediante l'assistenza telefonica del PREGEO e cioè, al momento della "Predisposizione Atto di Aggiornamento per la presentazione in Ufficio" si presenta poi una finestra con una dicitura, invece di cliccare "Accetta", si dovrà cliccare "Rifiuto".
amal
09 Febbraio 2003
Grande. Stavo diventando matto per capire come fare. Grazie mille.
bomber1996
10 Aprile 2020 alle ore 15:51
CIAO RAGZZI, IO AVREI UN PRBLEMA. QUANDO DEVO DICHIARARE, NELLE DICHIARAZIONE TECNICA NON MI ESCE NNT ,SEMBRA TUTTO CONGELATO,XO MI FA ANDARE AVANTI,UNA VOLTA COMPLETATO E INVIATO MI VIENE BOCCIATO PER MANCANZA DI DICHIARAZIONI . GRAZIE IN ANTICIPO A CHI SAPRA' DARMI UNA MANO
bardani
16 Febbraio 2010
bomber1996
ciao bardani, il mio problema è molto strano. in poche parole sembra che pregeo sia andato in tilte. Mi esce solo la dichiarazione dei 2000m , le altre dichiarazioni sono inibite. Ho provato ad elaborare altri tipi di frazionamenti che in precedenza mi sono stati approoavti con tutte le dichiarazioni , ora rielaborandoli mi esce solo quella dei 2000m. Ho provato a cliccare rifiuta ma non va avanbti devo per forza accettare. Sto impazzendo per favore qulcuno mi aiuti grazie.
bardani
16 Febbraio 2010
"bomber1996" ha scritto: ciao bardani, il mio problema è molto strano. in poche parole sembra che pregeo sia andato in tilte. Mi esce solo la dichiarazione dei 2000m , le altre dichiarazioni sono inibite. Ho provato ad elaborare altri tipi di frazionamenti che in precedenza mi sono stati approoavti con tutte le dichiarazioni , ora rielaborandoli mi esce solo quella dei 2000m. Ho provato a cliccare rifiuta ma non va avanbti devo per forza accettare. Sto impazzendo per favore qulcuno mi aiuti grazie. Ciao puoi allegare la sospensione o il libretto? io proverei a riscrivere tutto su un nuovo file (assegnandogli un nuovo protocollo). A volte mi è capitato di risolvere cosi. Saluti.
pierpaolo78
15 Maggio 2006
Sassari
Buona sera, ho un problema simile al tuo hai poi risolto? Grazie.
pierpaolo78
15 Maggio 2006
Sassari
"bomber1996" ha scritto: ciao bardani, il mio problema è molto strano. in poche parole sembra che pregeo sia andato in tilte. Mi esce solo la dichiarazione dei 2000m , le altre dichiarazioni sono inibite. Ho provato ad elaborare altri tipi di frazionamenti che in precedenza mi sono stati approoavti con tutte le dichiarazioni , ora rielaborandoli mi esce solo quella dei 2000m. Ho provato a cliccare rifiuta ma non va avanbti devo per forza accettare. Sto impazzendo per favore qulcuno mi aiuti grazie. Buona sera, ho un problema simile al tuo hai poi risolto? Grazie.
mariodifranco
03 Settembre 2020 alle ore 18:41
stesso problema anch'io. sistema operativo windows 10. Frazionamento di particella con sup. inferiore a 2000 mq. In fase di predisposizione atto di aggiornamento, qunado inserisco le dichiarazioni tecniche, sono tutti i pulsanti disinibiti (anche quello per la part. con sup.
