/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Pregeo con più corpi di fabbrica
Autore Pregeo con più corpi di fabbrica
stefano67
29 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2008 alle ore 10:28
Sono stato incaricato per un lavoro di accatastamento. Vado sul posto e trovo 3 corpi di fabbrica distanti tra di loro nel raggio di 30 metri. Ci sono più particelle interessate. Mi conviene:
1) fare un unico lotto e poi con il docfa fare l'elaborato planimetrico, creare diversi sub e se il caso creare delle pertinenze?
2)Oppure, fare tre lotti diversi e quindi tre numeri di particelle diverse da passare all'urbano?
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2008 alle ore 14:12
Se la ditta è la medesima puoi fare in entrambi i modi,io fonderei le particelle creando un solo lotto è poi al catasto fabbricati presento più subalterni e le relative pertinenze con presentazione del relativo elaborato planimetrico.Ciao
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2008 alle ore 14:36
Se i lotti sono fisicamente distinti e, magari anche autonomi (senza parti comuni), opterei per la soluzione 2).
Se invece, sono tre fabbricati, che magari si affacciano su una corte comune a tutti (passaggi pedonali o carrabili, verde e quant'altro...) allora andrei decisamente sulla soluzione 1), così come consigliato da Hamidx, faresti risparmiare il cliente ed avresti una situazione catastale più ordinata.
