/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Predisposizione atto di aggiornamento Pregeo 10
Autore Predisposizione atto di aggiornamento Pregeo 10
dany959
09 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2010 alle ore 16:40
Salve. Ho cercato già tra i post ma non ho trovato nulla quindi posto una nuova domanda.
Ho da presentare un tm per ampliamento (aggiungo 2 terrazzi) e ho voluto provare ad installare pregeo 10 e farlo con quello, in quanto fra poco diventerà obbligatorio. Purtroppo non capisco il perchè ma quando vado a schiacciare (predisposizione atto di aggiornamento), Pregeo 10 carica e non fa niente. Non si blocca e, ma non apre nessun'altra finestra.
Ho installato Pregeo 10 su windows 7, forse qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Saluti a tutti
dany959
09 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2010 alle ore 16:49
Tutto risolto, ho eseguito il programma come "windows xp sevice pack 3".
Ciao e buon lavoro
MarcoI1981
17 Giugno 2010
Brusnengo-Biella
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2010 alle ore 16:54
C'è qualcuno che può dirmi come faccio a visulizzare la predisposizione atto d'aggiornamento con il sitema operativo Windows 7?
salviotto
23 Febbraio 2007
Siena
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2010 alle ore 17:07
devi cliccare col destro sull'icona di pregeo e dirgli apri come amministratore, funzionicchia, però ci sta che ugualmente ti si impalla a caso
ciccioxx
29 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2011 alle ore 00:53
scusate, io ho un problema simile, (xp sp3) tutto regolare fino alla proposta, conferma censuario tutto ok.
appena faccio predisposizione per presentazione in ufficio non mi riporta il protocollo che stavo lavorando ma un altro in archivio ricoprendomi quello e combinando un casino. tipo sto lavorando il prot 222 in fase di predisposizione del pdf mi richiama il prot 111 che era in archivio se vado avanti mi ricopre il 111 e lo elimina e in predisposizione mi ritrovo i dati del prot 111 tipo la ditta o schema del rilievo etc.
risolvo solo esportando il 222 e riimportando ricoprendolo rifaccio tutto elaborazione proposta censuario pdf e va tutto a buon fine, solo che come immaginerete una pratica la rifaccio almeno 2 volte (due palle)
qualcuno ha il mio stesso problema e sopratutto ha soluzioni?
GeometraVillasmundo
09 Aprile 2013 alle ore 10:49
Villasmundo (Siracusa)
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2013 alle ore 18:58
Ciao.....da poco che mi capita lo stesso problema su elencato in riferimento alla predisposizione in ufficio, hai risolto???Io ho windows 7, se si, saresti cosi' gentile da aiutarmi in merito.....
Grazie....saluti
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2013 alle ore 19:03
E' un vecchio problema putroppo mai risolto dalla SOGEI, il consiglio è, per quanto possibile, lavorare su pregeo con un solo libretto dentro all'archivio.
