/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Post donazione di porzione di fabbricato promiscuo
Autore Post donazione di porzione di fabbricato promiscuo
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2023 alle ore 14:49
Salve colleghi, il problema è questo:
Il sig. ROSSI fa una donazione di un piccolo fabbricato alla nipote BIANCA. Nella donazione del 1990 è riportato che trattasi di fabbricato rurale, Foglio 10 particella 200.
Situazione attuale
C.F. > sig. ROSSI proprietario 1000/1000 cat. A/4 della part. 200
C.T. > sig.ra BIANCA proprietario 1000/1000 Foglio 10 part 200 sub 1 SOPPRESSO
e poi sotto Foglio 10 part 200 FABB PROMIS 30 mq partita 1
Questa unità, particella 200 sub 1, risulta nel'elenco dei F.R. e quindi sarà sanzionata.
Per regolarizzare la situazione occorre prima fare la voltura della donazione e intestare tutto a BIANCA? per poi procedere con il passaggio al C.F. ?
Preciso che l'immobile attualmente è tutto abitazione ma precedentemente al piano terra vi era una stalla e al primo l'abitazione.
Soprattutto mi chiedo il perchè risulta soppressa quella unità.
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 1 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2023 alle ore 15:36
Direi che in primis ti devi accertare di cosa è stato alienato con quella donazione.
Poi verifichi che tutto ciò non ha niente a che fare con quanto censito al CF attraverso la visione della Planimetria.
E poi farei un'istanza al Contact Center per rimettere a posto le cose.
Sempre che abbia capito bene il tuo quesito.
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2023 alle ore 18:52
Mi trovo solo la trascrizione, adesso richiederò la donazione vera e propria.
Secondo te è possibile richiedere una copia di una voltura presentata da un Notaio?
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2023 alle ore 18:57
Nella trascrizione ci dovrebbero essere tutti i dati e le descrizioni importanti e significative.
Difficile che rimangano nell'atto.
Se il Notaio è sempre vivo ed esercita puoi chiedere a lui sia copia dell'atto, sia della voltura.
Altrimenti la chiedi all'Agenzia
 1 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2023 alle ore 19:15
è a cosa ti serve visto che l'atto è del 1990?
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2023 alle ore 20:30
Era una domanda generica.
 1 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2023 alle ore 20:42
Ok...
per le DV prima del 2001 non occorre il numero di protocollo ai fini della presentazione di una Voltura in preallineamento e/o istanza
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2023 alle ore 09:30
Ok...
Buongiorno Cesko
Tutto corretto quanto riporti.
Mi è capitato rarissimamente ma mi è capitato che il Notaio se le sia scordate.
Dipendentemente da questo se il Notaio è vivente ed esercitante gliene chiedo copia.
