/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / porzione rurale fabbricato promiscuo su altra part...
Autore porzione rurale fabbricato promiscuo su altra particella
agagliardi
06 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2009 alle ore 11:27
salve, spero di non essere OT... ho cercato in tutti iforum, ma un problema simile al mio non l'ho trovato.
in pratica dovrei fare inserire nel catasto fabricati un sub rurale.
fin quì nessun problema, tipo in deroga, con modello ausiliario per sopprimere il sub e unirlo alla particella....
nel prendere le misure per fare il docfa, vista la sagoma esterna un po particolare, mi è venuto qualche dubbio, per cui ho rilevato l'intero contorno del corpo di fabbrica.
il risultato è che il mio sub, in piccola parte si trova sulla verticale della particella indicata in visura (e ben descritta anche nell'atto di compravendita), mentre il resto si trova sulla verticale di un'altra particella.
ora come dovrei procedere?
con il pregeo sopprimo il sub rurale, poi col docfa creo un sub sulla particella indicata in visura, e un altro sub sullaltra particella???
creando così due verticali, una per particella....
:cry: :cry: :cry:
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2009 alle ore 21:55
Ciao, si direi che la soluzione è gista.
Poi se le due porzioni in realtà non hanno autonomia reddituale separata le puoi graffare in una unica uiu.
agagliardi
06 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2009 alle ore 23:01
grazie ale per l'aiuto
