/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / POLIGONI PER DOCFA
Autore POLIGONI PER DOCFA
brendino
16 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2007 alle ore 14:54
Nella realizzazione di poligoni per Docfa ho il caso in cui questi si sviluppa con un lato lungo il muro che sapara l'unità immobiliare ( es. appartamento) da un bcnc ( es. corridoioio, corte esterna) ; il poligono lo realizzo sulla mezzaria del muro a sullo spigolo esterno associando quindi alla UI in oggetto tutto lo spessore del muro?
Grazie.
nani
19 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2007 alle ore 15:02
Il poligono deve contenere tutto lo spessore del muro, fino al max di 50 cm di spessore.
ciao
