/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Poligoni commericale ed indicazioni planimetriche
Autore Poligoni commericale ed indicazioni planimetriche
belorma
09 Dicembre 2017 alle ore 19:28
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2017 alle ore 18:48
salve sto redigendo un fine lavori su di un commericale, pertanto è richeista la variazione catastale a seguito di una diversa distribuzione degli spazi interni.
all'interno dell' immobile verra inseidatouna pizzeria/ trattoria tipica.
Pertanto nella redazione del docfa:
1) ho usato il poligono A1 per la zona fruibile al pubblico (sala somministrazione) e i poligno A2 per tutti gli accessori bagni pubblico cucina e dispense zona preprazrione pizza ( seprata dalla cucina) e bagni personale.
Per quanto letto ritengo sia corretto così, avvertitemi se sono in errore.
2) Riguardo le diciture da indicare all'interno del grafico ho riportato CUCINA, nella all'interno del vano dove avveine la cottura e preprazione dei cibi,
3)per la zona preparazione pizza, che premetto essere un area dotata di bancone preprazione e forno, a vista rispetto la sala ma non accessbile dal pubblico che indicazione metto? LABORATORIO?? e mi confermate sia corretto il poligono A/2?
4) per entrembe ho computato la superifice utile complessa come locali ACCESSORI? ( in grigio per dirla in maniera tale che io lo capisca )
5) Infine il locale, tutto distribuito su unio livello terraneo è dotato di due porzioni di corte esclusive pavimentate ed accessibili che ho poligonato con la tipologia D, ho fatto correttamente?
Purtroppo non riesco a prendere appuntamento all'ufficio e nel dubbio di non riuscire a pararci int empi brevi mi rivoglo a voi per un primo SALVIFICO chiarimento, onde evitare orrori in fase di presentazione.
Grazie a tutti per la pazienza e la cortesia.
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2017 alle ore 20:27
Per i poligoni l'unico dubbio sono le D inerenti le corti che andrebbero (a mio avviso) come F.
L'anno scorso ho accatastato un ristorante dove:
- come A1 (rosso) ho considerato la sala ristorante;
- come A2 (grigio) ho considerato i due locali cucina (in pratica sono due locali contigui a diverso livello collegati da una rampa di scala interna e relativa apertura nella muratura priva di infisso), i w.c. del personale e del pubblico (quest'ultimo accessibile solo dalla sala ristorante), gli anti bagni (anti w.c.) ed i ripostigli (della cucina); preciso che in ognuno dei locali cucina ho inserito la scritta cucina (in pratica risultano di fatto due cucine pur se confinanti);
- come D ho considerato un piccolo balcone di 1 mq. accessibile da uno dei locali cucina.
Circa la destinazione dell'angolo cottura pizza io metterei ugualmente cucina.
Infatti nei Dizionari per Cucina si intende un Ambiente attrezzato per la preparazione e la cottura dei cibi.
Un ambiente, pur se comunicante anche con semplice apertura verso la sala della pizzeria ma dalla stessa non accessibile, destinato alla preparazione delle pizze e relativa cottura nel forno presente in detto ambiente non può essere altro che una cucina (soprattutto catastalmente, intendo).
belorma
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2017 alle ore 14:59
sono corti pavimentate, rialzate rispetto la quta maciapiede in tal senso ho ritenuto opportuno il poligono D e F.
Sull'aspetto della parte pizzeria ineffetti l'intero ciclo di priduzione della pietanza avviene in quell'area, laboratorio è indicato solo per l'approntamnto dei cibi, quindi si ritengo che la dicitura di cucina sia più adeguat alla funzione e situazione reale.
Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2017 alle ore 23:45
Grazie.
Un balcone o un terrazzo sono caratterizzati da solai rispettivamente a sbalzo o di copertura di locali sottostanti.
Un marciapiede ovvero una corte pavimentata è pur sempre una corte quindi area scoperta quindi poligono F.
belorma
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2017 alle ore 16:39
grazie per il preziosso chiarimento.
