perimetro del fabbricato diverso da estratto di mappa |
GEOST
21 Settembre 2011
Buongiorno Nella mappa al catasto terreni un fabbricato condominiale di otto piani è rappresentato come un rettangolo di circa m.15 x m. 17. Nella realtà tali misure si "avvicinano" al perimetro del piano terra. Dal secondo piano in poi, infatti il perimetro del fabbricato si "allarga" rispetto al piano terra di circa m. 0,60 al centro di ogni fronte, con dei bowindow di circa m. 8/9. Le domanda sono: 1) nella prassi operativa il perimetro del fabbricato riprodotto nella mappa catastale viene rilevato facendo riferimento al solo piano terra senza considerare bowindow, sporgenze e quant'altro dei piani superiori (che se fossero considerati nel caso specifico comporterebbero una diversa rappresentazione della sagoma del fabbricato in mappa)? 2) esiste una tolleranza per cui fino ad una determinata misura (es. m. 0,5/1,00) non vengono riportate sporgenze, ecc.. Grazie per eventuali risposte
"GEOST" ha scritto: Buongiorno Nella mappa al catasto terreni un fabbricato condominiale di otto piani è rappresentato come un rettangolo di circa m.15 x m. 17. Nella realtà tali misure si "avvicinano" al perimetro del piano terra. Dal secondo piano in poi, infatti il perimetro del fabbricato si "allarga" rispetto al piano terra di circa m. 0,60 al centro di ogni fronte, con dei bowindow di circa m. 8/9. Le domanda sono: 1) nella prassi operativa il perimetro del fabbricato riprodotto nella mappa catastale viene rilevato facendo riferimento al solo piano terra senza considerare bowindow, sporgenze e quant'altro dei piani superiori (che se fossero considerati nel caso specifico comporterebbero una diversa rappresentazione della sagoma del fabbricato in mappa)? 2) esiste una tolleranza per cui fino ad una determinata misura (es. m. 0,5/1,00) non vengono riportate sporgenze, ecc.. Grazie per eventuali risposte Presumo che questo potrebbe esserti utile: www.geolive.org/modules.php?name=Forums&... Saluti 8)
GEOST
21 Settembre 2011
Grazie mille utilissimo!!!!  Saluti
Ultime recensioni
