/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / passagio da fabbricato rurale a urbano
Autore passagio da fabbricato rurale a urbano
fabio82
02 Marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2010 alle ore 12:05
buongiorno a tutti...
Ho inviato un pregeo per passare un fabbricato dal rurale all'urbano che è cosi composto:
particella 700 sub 1 qualità porzione di fr superficie 00 00
particella 700 sub 2 categoria A5 classe 3 superficie 00 54
utilizzando il pregeo 10 tipologia 21 ho compilato il modello censuario nella seguente maniera:
part sub superficie prov def qualità
O 700 000 00 00 54 282
v 700 000 00 00 54 a 700 282
O 700 001 00 00 00 287
S 700 001 00 00 00 a 700 000
l hanno bocciato con motivazione sbilancio di superficie utilizzare tipologia pregeo 9....??????? Qualcuno mi sa dire come devo procedere? grz :(
Geompeppeb
28 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2010 alle ore 16:21
Ciao, controlla le superfici.
La topologia 21 richiede che il fabbricato deve risultare già censito all’Urbano con lo stesso identificativo, è così? Altrimenti usa la 22.
Non credo sia un caso fuori tipologia da trattare come pregeo 9.
