/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / particella fu d'accertare
Autore particella fu d'accertare
ecstasy2003
21 Gennaio 2014 alle ore 16:34
siracusa
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2014 alle ore 19:20
salve ho una particella censita al catasto terreni con la dicitura "fu d'accertare" sul quale insiste un fabbricato risalente al 1952, ho cercato su i post già esistent,i e c'è solo confusione chi dice tipologia 1 o 2 chi dice tipologia 7 o 9
perfavore
volevo sapere come accatastarlo e fondere la particella in questione con quella confinante intestate entrambe alla stessa ditta.
Potete spiegarmi che tipologia devo usare in modalità pregeo 10 o in modalità pregeo 9 per fare il tipo mappale della particella con la dicitura fu d'accertare grazie.
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2014 alle ore 22:18
Non va bene nessuna delle tipologie di Pregeo10 perchè le variazioni censuarie e cartografiche richieste col tuo atto di aggiornamento non sono previste con tale procedura.
Occorre redigere il libretto in modalità Pregeo9, tipologia MC e come CONFERMA perchè manca geometria rossa.
Naturalmente occore proposta di agg.to per fondere le p.lle e assegnare un nuovo numero.
ecstasy2003
siracusa
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2014 alle ore 23:41
grazie per la dritta!!
la particella contigua(non quella con fu d'accertare) è già accatastata al catasto fabbricati quindi cone conviene una volta sistemata quella con il Fu d'accertare, fonderle direttamente con il docfa per ampliamento o fonderle direttamente con la pratica pregeo e poi sempre presentare l'ampliamento con le planimetrie della nuova geometria?
puoi scrivere un elenco delle varie operazioni cosi aiuterai me ma anche altri colleghi grazie
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2014 alle ore 00:01
Potevi dirlo prima che l'altra p.lla è già censita al CF!
Sperando che non ci siano altre sorprese, ti confermo che rispetto a quello che ti ho già detto non cambia nulla, tranne il numero di p.lla da attribuire al lotto che deve corrispondere a quello del CF.
Naturalmente la fusione va eseguita già col Pregeo.
ecstasy2003
siracusa
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2014 alle ore 00:07
Ahh scusami rileggendo il primo mess non lo avevo specificato!!
dopo accatasto con docfa come nuova costruzione (anche se è del 1952) sopprimendo e costituento il sub successivo o come variazione per ampliamento???
camillo12
01 Marzo 2013
Montebelluna
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2014 alle ore 08:32
Concordo con quanto scrive It9gvo, in particolare con il sollecito a fare le domande complete il più possibile, per evitare di ricevere le risposte non conformi al bisogno, concordo anche con i solleciti di guardare prima se ci sono discussioni già aperte e le utility che possono aiutare come questa che si trova nella barra in alto, appena sotto GLI ULTIMI CONTENUTI su TIPOLOGIE Pregeo10 :
www.geomangelorizzo.it/tipologieP10/esem...
