/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / orientamento stazione totale su inquadramento gps
Autore orientamento stazione totale su inquadramento gps
stef70
23 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2011 alle ore 17:42
salve, sto sperimentando per la prima volta un rilievo misto gps-stazione. Col gps ho battuto i fiduciali piu altri quattro punti vicini ai tre fabbricati da rilevare con la stazione totale. La domanda da principiante allo sbaraglio è: é corretto e opportuno utilizzare come orientamento per almeno due stazioni lo stesso punto gps, (uno dei quattro che ho battuto)oppure per ogni stazione è meglio utilizzare un punto di orientamento diverso, nel mio caso tre punti stazione e tre punti orientamento?. Spero di non aver detto delle fregnacce?
lucabgeom
01 Aprile 2005
Felsina
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2011 alle ore 17:53
E' sempre corretto utilizzare come orientamento il punto piu' lontano possibile, poi bisognerebbe vedere il tuo schema del rilievo per una risposta esatta.
saluti.
salviotto
23 Febbraio 2007
Siena
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2011 alle ore 18:48
non hai detto nessuna fregnaccia, ansi fai bene a chiedere.
puoi tranquillamente orientarti sempre sullo stesso punto, è giusto anche quello che dice lucabgeom, mi permetto di integrare: il punto di orientamento dovrebbe essere diciamo come regola generale più lontano dei punti di dettaglio che devi battere.
Questo perchè collimando il punto di or. comunque commetti un errore grande o piccolo che sia,( e nel caso del gps in rtk come credo che tu abbia usato qualche centimetro ci scappa ), e questo errore diciamo planimetrico in x e y genera anche un errore angolare che ovviamente ti porti dietro nel rilevare punti di dettaglio e se questi sono più lontani del punto di or. ottieni una amplificazione dell'errore planimetrico sempre maggiore all'aumentare della distanza.
in parole povere: quando ti orienti ottieni un errore di +/- 1.5 cm. ( mettiamo) e il punto di or. dista dalla stazione 200 mt.
tu sai che ogni punto che batti entro i 200 mt. al massimo può portare quei 1.5 cm., oltre i 200 l'errore comincia ad amplificarsi
stef70
23 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2011 alle ore 08:59
ok, grazie. Qualcuno mi aveva suggerito, o forse ho capito male io, di non accomunare i punti di orientamento, cioè per ogni stazione uno punto di orientamento diverso, tipo stazione 300 orientamento 301, staz. 400 orientamento 401 e cosi via, questo per evitare che pregeo dia grane.
Brad
14 Settembre 2009
colli Euganei
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2011 alle ore 10:34
Anzi, stef, è un controllo in più sul tuo operato. Se hai punti ribattuti, come sappiamo, diamo maggior peso alle misure effettuate. Il fatto che Pregeo possa dare maggiori problemi è sì una magagna, ma qual'ora fosse tutto a posto siamo sicuri di aver rilevato in maniera corretta.
