/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / onorario per frazionamento di un fabbricato
Autore onorario per frazionamento di un fabbricato
antimon
21 Marzo 2014 alle ore 12:49
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2014 alle ore 09:24
Buongiorno,
devo fare un preventivo per un frazionamento di un magazzino in tre magazzini più piccoli, mi dovrei occupare sia della pratica edilizia/urbanistica sia di quella catastale. Mi sono fatto un'idea sull'onorario da richiedere ma vorrei un'indicazione di massima più esperta per essere certo. P.S. il lavoro è in provincia di Firenze.
alberto0911
19 Novembre 2014 alle ore 00:39
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2014 alle ore 19:08
antimon
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2014 alle ore 11:31
cerco di essere più preciso nella descrizione del lavoro. Attualmente il fondo è un magazzino di 160 mq, che dovrà essere frazionato in tre unità da 35, 35, 90 mq di cui una da 35 cambierà di destinazione in garage. Non mi occuperò della parte relativa alle opere murarie ne della parte impiantistica.
Per quanto riguarda la pratica comunale si tratta di una SCIA, mentre per il catasto un frazionamento con cambio di desticazione d'uso.
Grazie dell'aiuto.
alberto0911
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2014 alle ore 12:28
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2014 alle ore 12:49
"alberto0911" ha scritto:
Frazionamento o divisione in sub solamente? quindi vuoi creare tre mappali distinti?
Viste le esigue dimensioni dei locali porterei a 250€ ogni scheda più tasse più 100 di elaborato se dividi il mappale esistente in più subb. Altrimenti ci sarebbe il costo del tf in più.
Per la scia dipende cosa chiede il comune, se vuole il ricalcolo dei volumi o solamente una scia per opere interne, divisione unita imm. e cambio di destinazione d'uso con opere. se una cosa più "semplice" starei sui 500€ dato che hai solo la progettazione.
ma che stiamo al mercato........
alberto0911
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2014 alle ore 22:57
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2014 alle ore 08:24
Chi è causa del suo mal .... pianga se stesso!
alberto0911
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2014 alle ore 16:48
Chi è causa del suo mal?? Non facciamo i superiori quando magari non lo si è!
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2014 alle ore 22:10
perchè hai cancellato i tuoi quesitti se ritenevi al di sopra di ogni critica?
alberto0911
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2014 alle ore 22:28
Bravo continua così ne farai di strada a fare il moralista. La strada sulla rete la fai solo li puoi
Dioptra
