/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Nuovo fabbricato su area urbana
Autore Nuovo fabbricato su area urbana
Vale85
06 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2007 alle ore 11:28
Ciao, devo accatastare un nuovo fabbricato su un terreno che è definito all'NCEU come area urbana. Devo impostare il docfa come accatastamento o variazione per soppressione dell'area urbana e costituzione dei vari subalterni?
Grazie!!!
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2007 alle ore 11:58
Denuncia di variazione con causale "altre" - edificazione su area urbana.
Sopprimi il mappale o il sub. dell'area urbana e costituisci i nuovi.
stephan
15 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2007 alle ore 14:19
Senza Tipo Mappale?
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2007 alle ore 14:22
E' ovvio che prima vada fatto il tipo mappale...
Vale85
06 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2007 alle ore 15:06
si, il TM l'ho già fatto ovviamente...
mi sapresti dire il perchè?perchè quando faccio un accatastamento di un nuovo fabbricato, tipo un box nuovo su un mappale con fabbricato già esistente faccio accatastamento come unità afferente e non una variazione?anche lì c'è già qualcosa all'urbano, perchè nel caso dell'area urbana si fa variazione?grazie in anticipo!!!
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2007 alle ore 15:20
Perchè se tu vai a edificare su area urbana vai a costruire su un terreno vuoto. quindi sopprimi l'area e costituisci le nuove unità immobiliari.
Se invece costruisci su una corte sulla quale sono già presenti unità immobiliari, non fai altro che aggiungere unità immobiliari che afferiscono a unità già presenti. nuova costruzione perchè aggiungi una nuova u.i.u. autonoma; mentre se aplii una unità esistente è una variazione (in questo caso bisogna cambiare il sub.).
Spero di essre stato comprensibile...
buon lavoro
