/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Notate qualche differenza in queste foto della ste...
Autore Notate qualche differenza in queste foto della stessa stazione totale?
Jump78
18 Luglio 2013 alle ore 20:32
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2016 alle ore 19:41
Buonasera, vi faccio una domanda da ignorante...
Voi notate delle differenze tra le foto o sono io che ho le traveggole? Sì tratta della stessa stazione totale...
Jump78
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2016 alle ore 19:55
Jump78
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2016 alle ore 18:44
Mi riferisco alle differenze tra la prima foto e le altre 2. Il pannello dei comandi vi sembra uguale?
Poi vi spiegherò anche la ragione di questa domanda che parrebbe banale, ma in realtà non lo è...
mariuolozorro
28 Settembre 2005
Siena
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2016 alle ore 10:45
Non mi pare uguale. La mascherina che circonda il pannello ha diverso colore....
Jump78
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2016 alle ore 12:24
Ok allora non sono io che ho le traveggole...
La prima foto si riferisce allo strumento prima che lo mandassi a fare la revisione e la rettifica, le altre due foto allo strumento che mi è stato rispedito indietro.
Praticamente presentava un guasto al distanziometro e la riparazione avrebbe richiesto più del suo valore, motivo per cui ho preferito non venisse riparato e che mi venisse rispedito.
Solo che ho notato anche io che la mascherina che circonda il pannello dei comandi ha un colore diverso, ed inoltre anche la batteria ed il tricuspide che in origine aveva il piombino laser non sono quelli che aveva in dotazione lo strumento. Oltretutto l'etichetta con il numero seriale che aveva resistito imperterrita per circa 12 anni incollata al suo posto come quando è uscito di fabbrica si è misteriosamente scollata...
Praticamente avevo in mano uno strumento transformer e non lo sapevo...
superpippo
17 Marzo 2006
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2016 alle ore 14:44
Forse anche l'impugnatura ha subito qualche "rettifica".
Jump78
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2016 alle ore 15:06
Oltretutto ora da un errore che prima non aveva e il piombo laser non si vede più (ho notato che la vite di sblocco del tricuspide è diversa, ho quindi dei dubbi che non sia lo stesso).
A me sembra stranissimo anche che il numero seriale lo abbia trovato dentro alla custodia e non fissato allo strumento come dovrebbe essere.
Ho reclamato inviando anche le foto, ma sembra di parlare con un muro di gomma, praticamente negano l'evidenza e dicono che hanno rimontato lo strumento così come era quando gli è arrivato.
Visto che non c'è modo di ragionarci vi chiedo: Voi al posto mio che fareste?
Jump78
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2016 alle ore 15:14
Jump78
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2016 alle ore 15:15
Jump78
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2016 alle ore 15:18
Queste ultime due foto dimostrano che batteria e tricuspide sono diversi, quella più in alto è della stazione totale prima dell'assistenza e quella più in basso dello strumento che mi è arrivato indietro.
Si nota chiaramente la scritta verde sulla batteria che nella seconda foto non c'è, così come il triangolo bianco sulla vite di sblocco sul tricuspide...
AnMar
03 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2016 alle ore 17:24
bah...mi sembra abbastanza chiaro che, diciamo così, si sono "sbagliati" e ti hanno restituito un altro strumento. Se non riesci a risolvere pacificamente, a mio avviso, con le fotografie potresti anche attivare le vie di legge ma il punto e che viviamo in italia........tutti penseremo: ma ne vale la pena? ovviamente no per cui a giovare di queste situazioni sono sempre i furbi......ti serve un legale o un carabiniere in famiglia per toglierti lo "sfizio"
Dioptra
