/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / norma ptp
Autore norma ptp
CarloParrini
10 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2010 alle ore 12:46
Scusate mi trovo in una area soggetto ad un ptp vigente dal 1998
sull'area è stato edificato un immobile abusivamente per il quele è stata fatta domanda di condono nel 1985 e rilasciata concessione in sanatoria nel 1997
la norma del ptp mi disitngue per edifici esistenti
1) Manufatti edificati nei rispetto degli strumenti
urbanistici vigenti.
2) Manufatti edificati al di fuori degli strumenti
urbanistici vigenti
in quale secondo voi ricado io una volta ottenuta la concessione in sanatoria?
la domanda nasce perche per quelli di cui al punto b) la norma mi dice che vanno demoliti
fuego
24 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2010 alle ore 13:30
Bella domanda... ma purtroppo non ho una risposta certa.
Il mio parere (assolutamente opinabile) è che avendo condonato e sanato il fabbricato oramai è a tutti gli effetti regolarizzato.
Forse, per una risposta certa, dovresti chiedere ai tecnici comunali e/o regionali.
Facci sapere la risposta.
CarloParrini
10 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2010 alle ore 14:32
chiaramente una volta ha detto si una volta ha detto no ma senza mai mostrarmi la legge e dicendo il tecnico sei tu....
ValluzziAntonio
22 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2010 alle ore 14:38
La conformità dovrebbe riferirsi agli strumenti urbanistici vigenti alla data di realizzazione dell'opera, comunque avendo la concessione edilizia in sanatoria l'immobile è in regola dal punto di vista urbanistico anche se un piano o norma successivi ne vietano la realizzazione
CarloParrini
10 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2010 alle ore 14:48
pero' la domanda di condono è stata proprio fatta per abuso commesso in difformità agli strumenti urbanistici vigenti
anche io pensavo come dici tu ma allora cosa intendono loro per
manufatti esistenti
urbanistici vigenti
nel senso che se fossero quelli abusivi non condonati non serviva il ptp
per dire che vanno demoliti e addirittura dice che
i
urbanistici vigenti a carattere residenziali si possono conservare
:roll:
vi metto la legge
www.sendspace.com/file/bgdcqy
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2010 alle ore 16:33
io penso che il "tuo" fabbricato avendo la concessione edilizia in sanatoria sia a tutti gli effetti di legge regolare (pur non rispettando le prescrizioni di ptp in quanto precedente).
Ora tu devi intervenire sull'esistente?
Se si, sarà solamente adesso che dovrai rispettare le prescrizioni di piano...
Tra l'altro all'art. 29 non mi sembra sia compresa la tua casistica (manufatti incompatibili con gli obiettivi della tutela).
Ciao e buon lavoro
CarloParrini
10 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2010 alle ore 16:41
il mio manufatto è proprio laboratorio-artigianale
allora se devo considerare una concessione in sanatoria
come se fosse conforme agli strumenti urbanistici vigenti
a chi si riferisce quell'articolo visto che si parla di esistente?
scusa se ci giro attorno ma è molto incasinata
AnMar
03 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2010 alle ore 10:47
urbanistici vigenti
Il mio parere è che il tuo fabbricato, con la concessione in sanatoria, abbia acquistato la leggittimità urbanistica: altrimenti il condono a cosa servirebbe.
Tanto più che chi ha espresso parere favorevole (comune, provincia, sopraintendenza etc) lo ha fatto successivamente all'entrata in vigore del ptp......quindi.
fuego
24 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2010 alle ore 14:40
Ciao CarloParrini.
Magari questo link ti può interessare.
www.geometra.info/Compromissione-dell-39...
CarloParrini
10 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 01 Maggio 2010 alle ore 10:25
Sono arrivato a questa conclusione.
il paragrafo relativo alle costruzioni costruite in difformità ma compatibili con la tutela e quello relativo alle costruzioni costruite in difformità ma incompatibili con la tutela sono stati creati affinchè qualora questi immobili vogliano essere sanati con futuro condono (dal 1998 c'e' giòà stato un altro) per quelli compatibili si potrà fare per quelli incompatibili non si potrà fare
ora il dubbio che mi resta e che deriva dal sentito dire è che ci sono il cinquanta per cento dei tecnici che un immbile condonato non si puo' demolire ricostruire e l'altro che invece si puo' fare.
A questo punto mi sono riletto la 47/85 originaria e non ho trovato nulla a riguardo. qualcuno ha riferimenti di legge?
AnMar
03 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Maggio 2010 alle ore 17:28
Leggi il punto 4.3 della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.4174 del 07.08.2003
CarloParrini
10 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 01 Maggio 2010 alle ore 18:57
Grande un ultimo dubbio ma se le norme prevedono anche il cambio di destinazione d'uso il
demolizione ricostruzione è compatibile con il cambio di destinazione d'uso?
4.3. Con riferimento alle costruzioni oggetto di sanatoria.
Per quanto attiene alle modalità di attuazione degli interventi di demolizione e ricostruzione alle costruzioni oggetto di rilascio di concessione in sanatoria (in forma espressa o a seguito di formazione del silenzio assenso), occorre premettere che, ai sensi delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n. 724, la procedura di sanatoria comporta l'equiparazione delle costruzioni abusive a quelle legittime, con conseguente inapplicabilità delle sanzioni amministrative, estinzione del reato e libera commerciabilità. Ciò stante, i parametri da rispettare, in caso di demolizione e ricostruzione, sono quelli che definiscono l'oggetto stesso del condono e si identificano con gli elementi che hanno costituito riferimento per il computo dell'oblazione: quindi, oltre a volumetria e sagoma, anche destinazione d'uso e superficie, quest'ultima calcolata secondo le modalità indicate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 10 maggio 1977, n. 801 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 31 maggio 1977).
AnMar
03 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Maggio 2010 alle ore 19:56
Non sapendo dove devi andare a "parare", non riuesco a capire il tuo dubbio: la legge 47/85 equipara un fabbricato sanato ad uno legittimo. ciò significa che se hai fatto un albergo in zona agricola, ed hai ottenuto la concessione in sanatoria, il tuo albergo è legittimamente edificato. Bada però che questo non cambia la destinazione di piano del lotto che accoglie il fabbricato. Tu potrai sempre ristrutturare ed anche sostituire l'albergo con uno nuovo ma identico. Detto terra terra per brevità.
