/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / NON RIESCO A CARICARE I POLIGONI
Autore NON RIESCO A CARICARE I POLIGONI
erica
31 Luglio 2006
venezia
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2011 alle ore 17:04
Salve a tutti,
forse il mio argomento non è originale ma non riesco più a caricare i poligoni nè con la versione 3.0 di Docfa ne con la 4.0. Di solito dopo vari tentativi riuscivo.
Non capisco quale può essere il problema...
Ringrazio chi mi risponderà
gifo82
24 Gennaio 2008
Foggia
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2011 alle ore 17:37
Ho saputo che ci sono diverse procedure per creare i poligoni....Ti scrivo quella che uso io, casomai ti puo essere utile:
1) Creo un layer in Autocad dal nome Docfa_poligoni;
2) Dopo aver disegnato la mia piantina(con layer diverso), disegno il poligono con polilinea avendo l'accortezza di digitare chiudi polilinea alla chiusura del poligono;
3) finito il tutto, spengo il layer Docfa_poligoni;
4) Chiudo il disegno salvandolo come .dxf di AUTOCAD_2000 altrimenti il docfa non riconoscerà il disegno;
5) Apro il Docfa e carico la mia piantina prima salvata ed assegno le giuste definizioni ai poligoni prima creati...
Spero di essere stato utile
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2011 alle ore 17:50
Salve.
Io trovo molto semplice e pratico lavorare in questo modo:
1- mi disegno le piantine con autocad e le salvo in DXF;
2- importo le piantine nel DocFa e inserisco i poligoni contornando direttamente nel DocFa.
Mai avuto alcun problema.
Forse anche per il fatto di non aver utilizzato mai altri metodi, non riesco, purtroppo, a capire il problema di erica.
Mi auguro possa risolvere presto.
Buon lavoro.
Berry
25 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2011 alle ore 21:51
Quoto gifo82, solo che salvo il dxf in versione 2004.
Mai avuto problemi.
Vorrei aggiungere che rispetto ai poligoni fatta dal docfa, lo trovo molto più veloce e affidabile.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2011 alle ore 23:40
A margine, voglio rammentare che le polilinee dei poligoni non possono avere parti curve, i famosi archi. E' un tipico caso di poligono non importato, chissà che non sia questo l'intoppo :?
erica
31 Luglio 2006
venezia
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2011 alle ore 08:35
ho sempre fatto l'importazione in dxf come avete scritto tutti ma quello che mi chiedevo è se esiste un metodo alternativo perchè con l'ultimo docfa con la versione 4.0 non ci riesco più.
Di fatto in passato non ho mai avuto problemi ad importare i poligoni curvi
gifo82
24 Gennaio 2008
Foggia
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2011 alle ore 09:24
Prova ad eseguire la procedura sopra descritta passo-passo......Se hai ancora problemi dipende da qualche file danneggiato... quindi reinstallli il Docfa....
Come detto da Berry, puoi salvare anche in dxf 2004 ma non andare oltre, con le versioni autocad successive non carica....
erica
31 Luglio 2006
venezia
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2011 alle ore 09:34
...forse uno dei problemi che ho riscontrato è che non riesco più a mettere il cartiglio sulla coordinata 0,00....come procedete??
gifo82
24 Gennaio 2008
Foggia
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2011 alle ore 09:52
1) Seleziona il rettangolo del cartiglio;
2) Comando Sposta;
3) Punto base di Spostamento il vertice in basso a sinistra;
4)Vai sulla Barra di comando in basso e scrivi 0,0 .
FATTO
kawallo
01 Febbraio 2005
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2011 alle ore 10:36
Per il problema del riquadro, se hai dei dubbi, puoi sempre andare nel sito dell'ADT e nella stessa pagina dove scarichi il docfa, scaricarti il file "modelli.zip"
Metto il link diretto: ftp://ftp.finanze.it/pub/docfa4/modelli.zip
I riquadri hanno la dimensione giusta e sono nella posizione giusta. Basta che gli incolli dentro i disegni.
DAVE
30 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2011 alle ore 17:00
Aggiungo che io di solito io assegno la tipologia di polilinea direttamente da Cad posizionando le polilinee chiuse (formate solo da linee) sul piano Docfa_poligoni e assegno il colore corrispondente alla tipologia (sono codificati nella Guida Operativa come il fantomatico "Parametro 62 del DXF") e poi esporto in DXF anche versione 2010 e funziona.
Comunque può essere che ci sia un blocco magari non utilizzato che comunque resta all'interno del database del disegno cad (tipo le frecce della quotatura) che crea casini in Docfa. Percui una volta posizionato il disegno con origine 0,0, controllato che sia disegnato in metri (1 unità= 1 metro), spento il piano Docfa_Poligoni, di solito esplodo più volte e porto tutto sul piano "0" poi un bel "_purge", in modo da eliminatr tutte le entità non utilizzate.
Oppure importi in Docfa il DWG o DXF senza Polinee di Docfa_Poligoni e poi li disegni direttamente su Docfa se proprio sei disperata.
Se voui posso cercare darti una mano se mi mandi i file via mail.
Berry
25 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2011 alle ore 17:42
Per non avere problemi di blocchi e/o di layer che vuoi o non vuoi ci si porta dietro, utilizzo i file "modelli.zip" (segnalati da kawallo) e di volta in volta ci incollo solamente la pianta del docfa preventivamente "portata" a layer "0".
Solo dopo creo i poligoni con i colori contenuti nella guida operativa del docfa 4.
palina83
12 Gennaio 2010
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2011 alle ore 17:51
questo capita anche a me con AutoCAD versioni dopo la 2006. O risolto disegnando una linea e invece di dare il punto con gli osnap "digito" 0,0,0!! Poi con il comando sposta sistemavo la scheda. dovrebbe essere dovuto a qualche impostazione "personale" ma usavo la versione in inglese e non sono riuscito mai a risolvere
erica
31 Luglio 2006
venezia
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2011 alle ore 19:04
mistero non sposta sulla coordinata 0,0,0 non capisco perchè anche prendendo un cartiglio dell'Adt e incollando sopra la pianta non carica i poligoni e in più facendo una prova e spostando il riquadro non riesco + a posizionarlo sull'origine .....credo a sto punto sia un problema dell'autocad ma devo risolverlo è una palla fare i polig in docfa!!!!
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2011 alle ore 19:25
Verifica che il comando AutoCad "limiti" sia in "off", poi prova a digitare:
- linea
- 0,0
- @39
Dioptra
