/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Non mi apre il "contratto" di GeoWeb... Soluzione?
Autore Non mi apre il "contratto" di GeoWeb... Soluzione?
Nord
26 Maggio 2013 alle ore 16:31
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2013 alle ore 10:56
Salve a tutti!
Mi sono deciso ad iscrivermi a GeoWeb e, dopo aver compilato tutti i campi del form, clicco sul pulsante "stampa contratto".
A questo punto però mi scarica un file "contratto.aspx" che non è apribile con alcun programma... (ne lettori PDF, ne Explorer, ne altri broswer)
Cosa dovrei fare...?
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2013 alle ore 14:17
Vedi se può esserti utile:
Che cosa è l’estensione file ASPX?
di: Jay Geater, Redattore Capo Tecnologia
Qualcuno vi ha mandato un file ASPX e non siete sicuri di come aprirlo? Forse avete trovato un file ASPX sul vostro computer e vi chiedete a cosa serva? Windows potrebbe dirvi che non potete aprirlo, oppure nel peggiore dei casi, potreste ritrovarvi con un messaggio di errore relative al file ASPX.
Prima di poter aprire un file ASPX, avrai bisogno di capire a che tipo di file si riferisce l’estensione ASPX.
SUGGERIMENTO: Gli errori da incorretta associazione di estensione ASPX possono essere un sintomo di altri problemi sottostanti all’interno del tuo sistema operative Windows. Queste voci invalide possono anche produrre sintomi associate come delle partenze lente di Windows, dei blocchi del computer, ed altri problemi di prestazioni del PC. Pertanto è altamente raccomandato che facciate una scansione del vostro registro Windows pe... e altri problemi connessi ad un registro frammentato.
Risposta:
I file ASPX sono File web associate per lo più ad ASP.NET Source File (Microsoft Corporation).
Ulteriori tipi di file possono usare l’estensione file ASPX. Se conosci altri formati di file che usano l’estensione ASPX, cortesemente contattaci così da poter aggiornare le nostre informazioni.
Come Aprire il Tuo File ASPX:
Il metodo più rapido e facile per aprire il tuo file ASPX è di fare doppio click sullo stesso. Questo consente all’intelligenza di Windows di decidere la corretta applicazione software che deve aprire il tuo file ASPX.
Nel caso in cui il tuo file ASPX non si apre, è molto probabile che ti non abbia la corretta applicazione installata sul tuo PC per vedere o modificare I file con estensione ASPX.
Se il tuo PC apre il file ASPX, ma è con l’applicativo sbagliato, allora avrai bisogno di cambiare I settaggi con le associazioni dei file nel file di registro di Windows. In alter parole, Windows sta associando i file con estensione ASPX al programma sbagliato.
Raccomandiamo caldamente di fare una scansione del tuo file di registro W... per cercare associazioni di file invalide ed altri problemi collegati al registro.
* Alcuni formati di file con estensione ASPX possono essere aperti solo in format binario.
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2013 alle ore 16:54
Di una cosa sono certo ( e ne vo fiero, perchè sono tra i primi 35 fra i soci fondatori):
GeoWEB ha un eccellente servizio di assistenza, basta telefonare al n. 06 545 76 420
oppure fax 06 545 46 419
ovviamente nelle ore di apertura.
array81
29 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2013 alle ore 11:00
A me succedeva la stessa cosa, poi l'assistenza mi ha chiesto di provare da un computer con windows xp con internet explorer e ha funzionato.
L'assisteza sarà anche veloce ma che un sito abbia bisogno di windows xp (ho provato su 3 pc con windows 7 sempre con lo stesso errore) e internet explorer nel 2013 per effettuare alcune operazione è assurdo...poi penso che c'è dietro sogei e tutto trova una spiegazione.
