/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / motivo di non approvazione : FARE TUTTO CON IL TI...
Autore motivo di non approvazione : FARE TUTTO CON IL TIPO MAPPALE
Geolik
24 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2009 alle ore 22:59
buona serata a tutti.
ho realizzato un tipo mappale per inserimento in mappa di un fabbricato, realizzato su tre mappali di grosse dimensioni. e di due piccoli fabbricati all'interno di un'altro mappale
ho agito, con modello censuario, facendo prima l'Ausiliario nel seguente modo:
Orig. mappale 429
Var. mappale 429 con annotazione VC 435
Dupl. mappale 429 con annotazione VC 226
Orig. mappale 435
Var. mappale 435 con annotazione VC 429
Dupl. mappale 435 con annotazione VC 226
Orig. mappale 226
Var. mappale 226 con annotazione VC 429
Dupl. mappale 226 con annotazione VC 435
costituito CCC con sup. reale e qualità 282
poi ho redatto il tipo mappale per l'altra particella con inserimento dei due piccoli fabbricati.
ho trasmesso il tutto all'ADT, ma non è stato approvato con il motivo FARE TUTTO CON IL TIPO MAPPALE.
ora non saprei che modifiche apportare. qualcuno di buon cuore, gentilmente, mi potrebbe consigliare il da farsi?
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2009 alle ore 11:21
...un po' difficile comprendere esattamente i cambi di sup. fra mappali....
pero' se ti dicono solo tm io farei
O 429
V cambi sup (questo e' il mappale che resta ai terreni)
C AAA lotto A
O 435
V come sopra
C AAB lotto A
O 226
V sempre come sopra
C AAC lotto A
il lotto A sara' cosi' il tuo nuovo fabbricato.....
Geolik
24 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2009 alle ore 11:46
O 429
C AAA lotto A
O 435
V come sopra
C AAB lotto A
O 226
V sempre come sopra
C AAC lotto A
Grazie mille del consiglio. comunque ho provato a ritrasmettere il file che avevo già fatto, e stavolta mi è stato approvato.
bohh, mistero!
cmq. grazie di nuovo
