/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / MODIFICA PER MODESTA ENTITA'
Autore MODIFICA PER MODESTA ENTITA'
Cristina_Reiners
25 Giugno 2013 alle ore 15:57
Lomazzo
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2016 alle ore 18:25
Buonasera amici,
devo redigere un docfa per 3 villette di cui 2 hanno mantenuto la loro forma originaria, mentre la terza ha visto alcune modifiche alla sua forma rispetto a come era stata precedentemente accatastata con relativo tipo mappale, evidenzio che le modifiche non prevedono ampliamenti superiori al 50% della superficie accatastata e sono davvero di lievissima entità.
Premetto anche che non uso Pregeo, poichè sto ancora capendo come uscire viva dal DOCFA e preferisco fare una cosa alla volta.
Chiedo però se è possibile modificare la mia villetta anche senza l'utilizzo di Pregeo, attraverso la presentazione di documentazione cartacea al catasto, per poi procedere alla presentazione del docfa (quello lo faccio via telematica).
Ringrazio chi dedicherà il suo tempo a darmi una risposta.
buona serata
Cristina
RESA
12 Dicembre 2013 alle ore 19:18
Italy
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2016 alle ore 18:47
Salve! Se è stata modificata la sagoma esterna del fabbricato (perimetro) necessita di una modifica con PREGEO, altrimenti si può operare con DOCFA. Buon Lavoro
cavariccardo
Geom. Cavaterra
04 Dicembre 2010
Roma- Frascati
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2016 alle ore 19:23
Oltre a quanto sopra rispost ti devi accertare che la porzione ampliata sia uguale o inferiore a 20 mq, perché il requisito é duplice
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2016 alle ore 17:08
"Cristina_Reiners" ha scritto:
Buonasera amici,
buona serata
Cristina
Cristina, da quel che dici nel tuo post appare evidente che prima di procedere col tuo incarico, devi necessariamente studiare il Pregeo e Docfa perchè non sai che qualsiasi variazione censuaria e/o cartografica deve necessariamente avere il suo inizio ai Terreni col Pregeo e proseguire ai Fabbricati col Docfa.
La presentazione del Pregeo è stata resa obbligatoria per via telematica dal 01/01/2015.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2016 alle ore 17:55
Ma che significa?
meglio spiegare con un esempio altrimenti mandiamo in tilt la stimatissima Cristina.
cavariccardo
Geom. Cavaterra
04 Dicembre 2010
Roma- Frascati
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2016 alle ore 19:00
Ma che significa?
Giusto ad esempio
Se trattasi di ampliamento in aderenza la superficie da rappresentare non deve essere maggiore del 50% di quella esistente in mappa
Se al contrario l ampliamento è in adiacenza ovvero in seguito sul docfa unita afferente edificate su area di corte, l unità non deve essere maggiore di 20 mq
Ovviamente l oggetto della accatastamento dovrà essere chiuso con i Poligoni con la riga 7 del pregio
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2016 alle ore 11:40
Non è proprio solo così, se l'ampliamento anche se supera il 50% di quanto già rappresentato in mappa, basta che sia minore o uguale a 20 mq..
cavariccardo
Geom. Cavaterra
04 Dicembre 2010
Roma- Frascati
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2016 alle ore 13:43
Al proposito allora vedasi gli articoli 5-6-7 del DM 28 del 1998
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2016 alle ore 20:40
Vedasi circolare n. 15871/2011 punto 2, (ampliamenti in aderenza maggiore del 50% ma inferiori o uguali a 20 mq.)
