/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Modifica in visura; da PORZ RUR FP ad ENTE URBANO
Autore Modifica in visura; da PORZ RUR FP ad ENTE URBANO
Granello2
28 Settembre 2008
Inverary nella Zona del Crepuscolo
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2008 alle ore 21:15
Ciao gente, capito il problema? In visura ai terreni mi trovo PORZ RUR FP sup. 0, che corrisponde all'urbano ad una A/6 cl. 1 vani 2.5, e la scheda coincide con la superficie misurata sulla mappa terreni. Mi dicono che devo trasformare il FABBRICATO RURALE e farlo divenire ENTE URBANO utilizzando il modello 26 oppure il Docte, e qui buio assoluto...Conto su di voi! Grazie in anticipo.
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2008 alle ore 21:36
opterei più per un TM in deroga......operando solo al censuario!
il dote........mmmmm
Edmond_Dantes
22 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2008 alle ore 22:31
Dalle mie parti basta anche la compilazione di un semplice foglio osservazioni con il quale si richiede all'ufficio la soppressione al C.T. del subalterno rurale essendo quest'ultimo già censito al C.F..Tra l'altro, per la fattispecie in argomento - passaggio all'urbano di una o più porzioni rurali nell'ambito di un fabbricato promiscuo - non è prevista la presentazione del tipo mappale (cfr. circolare 15/85).
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2008 alle ore 11:25
concordo!
ma solo ed esclusivamente quando la titolarietà non cambia!
LiKimba
10 Gennaio 2010
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2010 alle ore 17:57
scusate se mi inserisco in questo topic, ma sembra il più vicino al mio quesito.
Sono di fronte ad un fabbricato, costituito da tre piani, di cui il piano terra ed il secondo risultano al catasto urbano, mentre il piano primo al catasto terreni come "porz rur fp".
La perticella e gli intestati sono gli stessi, ciò che cambia sono i sub, per la precisione:
PT-2 : foglio MU part 113 sub 1 (catasto urbano)
P1 : foglio 500 part 113 sub 2 (catasto terreni)
inoltre dall'elaborato planimetro fatto al catasto fabbricati risultano indicati tutti e tre i piani e nel primo è evidenziata la scritta "rurale".
Oggi ho chiesto al catasto nella mia provincia e mi hanno consigliato di fare due docfa.
1) per passare il piano primo dal rurale all'urbano
2) per fondere i due sub
il mio dubbio è "come si effettua questo passaggio da rurale ad urbano tramite Docfa?"
grazie anticipatamente
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2010 alle ore 18:00
non esiste, devi fare pregeo per portare all'urbano l'ultimo sub. rimasto ai terreni.
LiKimba
10 Gennaio 2010
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2010 alle ore 18:56
inanzitutto grazie della risposta così celere.
Il bello è che ho fatto notare al tecnico che secondo me si doveva passare prima col Pregeo. ma lui mi ha fatto notare che nella visura del catasto terreni non ci sono i sub mentre qui c'è già il sub 2 e che quindi il passaggio va fatto col Docfa.
Di certo se mi fa passare il tutto col Docfa per me è meglio visto che ancora non conosco il pregeo.
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2010 alle ore 19:27
[quote].......ho fatto notare al tecnico che, secondo me, si doveva passare prima col Pregeo. [/quote]
si, se non si vuole rifare un nuovo catasto a discrezione di quel tecnico
( controlla! lo è davvero? o ti porta in giro.....)
[quote]....lui mi ha fatto notare che nella visura del catasto terreni non ci sono i sub mentre qui c'è già il sub 2 e che quindi il passaggio va fatto col DocFa.[/quote]
ma sei proprio sicuro?
il tecnico catastale l'ha letta bene la visura?
nella visura..... se il fabbricato è censito al NCEU ci deve essere scritto EU se invece è un FP devi fare il TM e basta, .... senza scorciatoie!
solo poi redigerai il DocFa!
[quote] Di certo, se mi fa passare il tutto col DocFa, per me è meglio visto che ancora non conosco il PreGeo.[/quote]
forse non valuti che, fare le pratiche catastali non è che si redigono elaborati per proprio comodo, ma per fare pratiche catastali è necessario prima di tutto rispettare le norme in vigore e le stesse pratiche vanno redatte a pieno titolo e con cognizione di causa, per evitare che si commettano danni al patrimonio dei clienti e soprattutto ai danni dell'immagine professionale della categoria!
ma qui si va nella deontologia e .... non ti vorrei tediare, però un consiglio, ogni tanto dagli una sbirciatina!
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2010 alle ore 20:04
quoto in toto geoalfa...
...fai un elenco sub. della particella ai tereni, vedrai che apparira' come per magia il sub. rurale (visto che tu hai detto che un sub. e' ancora ai terreni).
...per quanta riguarda l'ultimo punto, pensaci bene prima di dire cose del genere, sei tu che ci metti la faccia con i tuoi clienti, anche se per caso la pratica passasse all'urbano (se per caso ti capita quel tecnico), non e' corretta, non e' completa....ci sono gia' troppi che fanno i furbi, vedrai che imparerai ad usare pregeo e vedrai che a lavorare correttamente, sarai sempre orgoglioso del tuo lavoro.....
buon lavoro.
LiKimba
10 Gennaio 2010
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2010 alle ore 13:01
accetto le critiche sulla deontologia, ma vi assicuro non è per fare il furbo e che, come si legge in vari post, sembra che le regole siano specifiche dei tecnici del catasto se loro decidono che una pratica non deve avanzare vi assicuro che in un modo o in un altro ci riescono. ho letto in più posti che "nella provincia di vattela a pesca funziona così nella tua non so, ti conviene parlare con un tecnico del catasto...", quindi anche voi mi confermerete che questa è la realtà.
Tornando al mio problema, come consigliato ho effettuato l'elenco immobili per la particella in oggetto in catasto terreni ed ho trovato:
N.___foglio__part.__sub.______qualità________partita____superf. (Ca)
1___ 500___ 113____1 _____PORZ ACC FU_____1
2___ 500___ 113__________ FABB PROMIS_____1_________ 36
3___ 500 ___113____2_____ PORZ RUR FP ____7185
Quindi si parla chiaramente di un FP (come già visto in visura), pertanto confermate la necessità di passare prima al Pregeo?
(ripeto, non voglio fare il furbo, è che pur essendo un Ingegnere la mia laurea è in Ing. Chimica quindi non ho alcuna base a riguardo e da pochi mesi mi sono immerso in questo mondo per me sconosciuto. Ho iniziato a studiare il Docfa e tra poco passerò pure al Pregeo, ma ci vuole anche un po' di tempo, ed è anche grazie alla vostra cortesia che trovo risposte ai miei dubbi)
LiKimba
10 Gennaio 2010
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2010 alle ore 12:04
ragazzi, non volendo fare "il furbo" come mi accusate, sono andato nuovamente al catasto per approfondire ancor più l'argomento. Ho fatto presente al tecnico tutte le osservazioni che voi stessi mi avete fatto e lui insiste col dire che non si fa col Pregeo, ma solamente Docfa.
Per chi è alle prime armi, mi sembra un buon benvenuto in questo mondo di incertezze... :?:
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2010 alle ore 15:05
...guarda, qui la certezza sbagliata, l'ha solo il tecnico a cui hai chiesto informazioni....
....ma da voi non esiste un responsabile/tecnico area pregeo? il tecnico dei terreni non puo' risponderti cosi'....se non procedi al tm, il tuo sub. ai terreni esistera' ancora....
...fidati, il tipo e' obbligatorio.
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2010 alle ore 16:32
quoto bioffa69 !!!
e qui non si sta parlando di deontologia ma di applicazione delle norme catastali!
le quali sono tuttora in vigore e per nulla abrogate da qualche circolare ad uso e consumo di quel finto-tecnico ( sempre .... se lo è ) !!!!
Pensate, riesce ad imbrogliare persino un ingegnere !!!!!
quanto mi piacerebbe trovarmi nell'ufficio provinciale della tua AdT !!!
solo per lavare di persona quella capoccia pidocchiosa del funzionario che si definisce tecnico AdT!!!!
ma dico: questo signore non ha un caposezione?
a cui rivolgersi per fare le giuste rimostranze?
non esiste il dirigente?
ci fai conoscere qual è l'UP?
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2010 alle ore 09:37
Operazioni da eseguire:
1) TM al Catasto Terreni con Pregeo10, tipologia 21:
Modello 31 integrato: TM
O 113 mq.136 codice 278
V 113 mq.136 " 282 lotto A p.lla 113
O 113/1 mq.0.00 " 286
S 113/1 lotto A p.lla 113
O 113/2 mq.0.00 codice 288
S 113/2 lotto A p.lla 113
Indicare in relazione che il mappale F.500 n. 113/1 del C.T. corrisponde al mappale Foglio MU n.113/1 già censito al C. Fabbricati.
Inoltre il mappale Foglio 500/2 del NCT verrà censito al C.F. col mappale Foglio MU n.113/2.
2) DOCFA al Catasto Fabbricati:
Nuova Costruzione>> unità afferente al n.113
Costituire F° MU n. 113/2 e allegare anche il nuovo E.P. descrivendo la nuova situazione.
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2010 alle ore 09:54
quoto la risposta ineccepibile - come sempre di it9gvo - !!!
è evidente che lui è uno dei tantissimi tecnici catastali che svolgono la loro mansione in modo encomiabile !!
complimenti e
