/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / modifica estratto edm (contenente errori)
Autore modifica estratto edm (contenente errori)
atan
11 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2016 alle ore 17:34
salve a tutti.
chiedo aiuto in merito ad un problema che ho con un tipo di frazionamento.
in fase di elaborazione del libretto, non riscontro alcun errore (schermata verde ) ma nel momento in cui inserisco l'EDM rilasciato dall ufficio la schermata doventa blu ( anche se non evidenzia alcun errore apparentemente).
nonostante il controlllo finale dia esito positivo il tipo mi è stato respinto con la seguente motivazione " IL TIPO SI TROVA BLOCCATO". ( ho atteso ben 12 giorni per ottenere tale motivazione )
Ho controllato bene l'estratto e mi sono accorto che in fase di richiesta veniva rilasciato con la dicitura "Alcune delle particelle selezionate hanno superfici non coerenti con i valori censuari".
avendo constatato che alcune delle particelle non rientrano piu nel frazionamento, ho provato ad eliminarle dall'estratto (mediante il comando produzione di autoallestito ).
rielaborando il tutto il risultato finale è la schermata verde e nessun errore.
la mia domanda è.
1) Posso inviare il tipo con l'estratto modificato nel modo descritto? in caso affermativo, devo indicare nella piattaforma sister "estratto autoallestito"?
oppure devo richiedere la sostituzione dell'edm?
grazie a tutti anticipatamente
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2016 alle ore 13:10
Già da tempo non è piu' consentito redigere EDM autoallestiti.
Nel tuo caso è sufficiente caricare l'EDM rilasciato dall'Ufficio e dichiarare con l'apposito comando le p.lle dell'estratto su cui si intende lavorare.
Così facendo l'EDM verrà epurato delle p.lle estranee all'atto di aggiornamento che, quindi, non verranno più visualizzate in Pregeo.
