/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Modifica d'identificativo
Autore Modifica d'identificativo
villa-g
03 Aprile 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2008 alle ore 08:12
Per modificare l'identificativo di un edificio esistente cielo-terra con unico sub. sopprimo l'attuale e costituisco Fg. X e Mapp. Y (identificativi al terreni), modello D1 e nient'altro..?
Devo fare il T.M....?
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2008 alle ore 09:37
Domanda troppo generica.
Provo a risponderti.
1)Con il mod. d1 puoi variare solo i dati de catasto fabbricati e non quello che compare sul foglio di mappa.
2) per fare una variazione di identificativo ci vuole una motivazione, non si può certo variare per il gusto di farlo, normalmente a monte c'è un tipo mappale, oppure errori di duplicazione e/o rinumerazione dei fogli dimappa. etc.
3) di solito è alla numerazione del catasto terreni (fogli di mappa) che si devono uniformare gli identificativi del catasto fabbricati e non il contrario, se i numeri non corrispondono, si fa una variazione con pratica docfa per "variate caratteristiche di mappa" e si allineano.
4) se si pongono delle domande più puntuali dopo aver fatto una ricerca preiminare sul forum, sicuramente si impara di più e il forum funziona meglio, e le risposte potranno essere più puntuali.
saluti e buon lavoro
villa-g
03 Aprile 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2008 alle ore 12:36
Gaetano...grazie innanzitutto.
La ricerca l'ho fatta ma forse non ho interpretato a dovere.
Come dicevi al punto 3 devo uniformare gli identificativi del catasto fabbricati con quelli del terreni; sono variati fg. e mapp. ma non ho idea del motivo....quello che era il Fg. 17 è diventato Fg.70 credo siano stati rinumerati i fogli di mappa.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2008 alle ore 12:47
Come dicevi al punto 3 devo uniformare gli identificativi del catasto fabbricati quelli del terreni; sono variati fg. e mapp. ma non ho idea del motivo....quello che era il Fg. 17 è diventato Fg.70 credo siano stati rinumerati i fogli di mappa.
Il motivo della variazione del mappale potrebbe essere l'allineamento mappe d'ufficio.
Per la variazione al catasto fabbricati devi fare una semplice variazione con causale 7 - modifica di identificativo.
Sopprimi i vecchi sub e costituisci quelli nuovi. Se prima esisteva un elaborato planimetrico sarebbe il caso di ripresentarlo...
buon lavoro
avacos
10 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2010 alle ore 08:54
Io avrei lo stesso problema cioè al catasto terreni ho seminativo , e al catasto fabbricato ho le vecchie schede che però non corrispondono come identificativi a quelli del catasto terreni , ho fatto il TM, e mi è stato detto di fare il docfa in variazione x caratteristiche di mappa e esatto ? e in più mi hanno detto che il per docfa non dovrei pagare niente
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2010 alle ore 09:31
....avresti dovuto fare istanza o mod.26( da noi si usa quest'ultimo), per fare inserire in mappa il precedente tm, visto che esistono le schede esiste anche il tm, si tratta solo di un mancato aggiornamento di mappa, capita praticamente una volta su tre.
....chiaramente non cambiava identificativo, mantenevano quello esistente come gia' censito all'nceu.
...pertanto la procedura di procedere a tm, corrisponde alla denuncia di nuova costruzione, cosa non vceritiera, visto che il tutto e' gia' denunciato.
avacos
10 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2010 alle ore 11:59
purtroppo il precedente TM non esisteva , infatti ho fatto fare una ricerca in catasto ma niente e un tecnico del catasto mi ha detto che in passato succedeva che venissero presentate solo le planimetrie come istanza .
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2010 alle ore 14:18
....se era obbligatorio procedere al tm, io avrei specificato che si manteneva il mappale in quanto da censito all'nceu e cosi' spiegavi anche il perche' procedevi allo stesso.
Non capisco cosa intendano per var per caratteristiche di mappa.
Forse intendono var per sostituzione identificativi, se cosi' e' vero non si paga , sopp e costituisci le unita' cambiando solo l'ident.
Non si caricano le planimetrie.
avacos
10 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2010 alle ore 16:39
Grazie mille credo che procederò come hai detto tu, sopprimo e costituisco .
avacos
10 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2010 alle ore 16:44
Scusami ancora un ultima cosa secondo te posso mandarli online o le devo presentare di persona e se si a quale ufficio ?
giutunne85
11 Aprile 2013 alle ore 17:51
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2013 alle ore 16:33
Salve,
ho una u.i. accatastata nel CF con particella e sub riportati in visura errati rispeto alla situazione reale, in quanto la u.i. insiste su un'altra particella. nello specifico la particella della u.i è la 1647 mentre nella reltà la u.i. insiste sulla 1648.
Essendo ignorante in materia ed alle prime arrmi potreste gentilmente indicarmi cosa fare? Grazie
