/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Modesta entita
Autore Modesta entita
mandrake1976
14 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2009 alle ore 19:44
Si puo fare un Tm modesta entità per passare un fabbricato rurale all'urbano contestuale all'ampliamento dello stesso fabbricato?
Sicuramente non posso creare una pertinenza giusto?
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2009 alle ore 21:31
devi rappresentare lo stato dei luoghi, pertanto se il fabbricato rurale presenta una corte diversa da quella in mappa, devi operare con i punti fiduciali.
Geoesse
08 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2009 alle ore 13:02
Il TM per modesta entità si può fare "per ampliamenti aventi superficie inferiore al 50% di quella già rappresentata in mappa" o "per nuove costruzioni aventi superficie inferiore a 20 mq". Attenzione solo al fatto che per ampliamento si intende fabbricato in aderenza all'esistente e non fabbricato a se stante.
Cosa intendi, invece, per pertinenza?
Se è un fabbricato in corpo staccato puoi fare tutto con lo stesso TM in deroga se ha una superfcie inferiore a 20 mq altrimenti devi fare un rilievo con i PF.
Se è una parte di cortile, o fai un frazionamento fino a che il fabbricato è censito al catasto dei terreni e crei due numeri di mappa oppure la gestisci al catasto dei fabbricato con l'elaborato planimetrico.
mandrake1976
14 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2009 alle ore 18:20
vi ringrazio in anticipo.
cmq praticamente ho un fabbricato rurale p.lla 300 con pertinenza
attorno a questo fabbricato vi è una tettoia non accatastata.
QUindi devo portare tutto all'urbano e volevo sapere se potevo fare tutto con la modesta entità. (ampliamento + portare tutto come ente urbano)
