Mi pare che le demolizioni anche consistenti rientrano comunque nella modesta entità.
lucianoTar
08 Ottobre 2015 alle ore 17:39
"EALFIN" ha scritto: Mi pare che le demolizioni anche consistenti rientrano comunque nella modesta entità. Grazie per la risposta , ho dato un occhio all'art. 6 del Decreto del 2 gennaio 1998 n. 28 - Min. Finanze, ma non vedo nulla riguardo alle demolizioni consistenti. Sapresti indicarmi la normativa che consente questo tipo di operazione? Grazie
Non mi pare che esista una Norma o una Circolare dedicata, però nei casi di modesta entità si parla sempre di limiti quantitativi riferiti ad ampliamenti e mai a demolizioni. Del resto le demolizioni parziali comportano solo l'introduzione di nuove linee rosse (nuove pareti) all'interno della sagoma edificio esistente e di conseguenza comportano l'eliminazione delle campiture nere (punti neri con il wegis). Non mi sono capitate mai solo demolizioni consistenti per cui non posso garantire che una consistente demolizione parziale possa essere trattata con M.E.
Veneto - Adria città Etrusca
"lucianoTar" ha scritto: "EALFIN" ha scritto: Mi pare che le demolizioni anche consistenti rientrano comunque nella modesta entità. Grazie per la risposta , ho dato un occhio all'art. 6 del Decreto del 2 gennaio 1998 n. 28 - Min. Finanze, ma non vedo nulla riguardo alle demolizioni consistenti. Sapresti indicarmi la normativa che consente questo tipo di operazione? Grazie Salve La normativa sono tutte le circolari esistenti, oltre che il dm stesso del 98, dopo il 98 le quali non mettono mai limiti per le demolizioni, altrimenti l'avrebbero scritto no? Saluti cordiali 😮😮😮
lucianoTar
"SIMBA4" ha scritto: "lucianoTar" ha scritto: "EALFIN" ha scritto: Mi pare che le demolizioni anche consistenti rientrano comunque nella modesta entità. Grazie per la risposta , ho dato un occhio all'art. 6 del Decreto del 2 gennaio 1998 n. 28 - Min. Finanze, ma non vedo nulla riguardo alle demolizioni consistenti. Sapresti indicarmi la normativa che consente questo tipo di operazione? Grazie Salve La normativa sono tutte le circolari esistenti, oltre che il dm stesso del 98, dopo il 98 le quali non mettono mai limiti per le demolizioni, altrimenti l'avrebbero scritto no? Saluti cordiali 😮😮😮 Ma quale circolare parla di demolizioni ?
Il collega che ha fatto il tipo mappale di demolizione, ha operato correttamente. Come ti ha detto Stefano in arte Simba, non troverai mai nelle circolari limiti per le demolizioni, perchè non esistono. Ti basti pensare che per demolie un FR non più esistente basta un mod.26, non devi nemmero fare un TM. Saluti
Pur in assenza (salvo se mi sbaglio) di specifiche disposizioni in merito alle demolizioni parziali la differenza fra una totale demolizione (eseguibile solo senza appoggio ai PF) e una parziale demolizione consiste solo nell'indicazione all'interno di una sagoma di edificio esistente di nuove linee rosse relative alle nuove pareti derivate dalla demolizione. Non si tratta cioè di nuovi ampliamenti eseguiti su superfici scoperte della particella interessata ma di sola ridefinizione della sagoma dell'edificio esistente già in mappa. Il nuovo Pregeo 10.6 in sede di elaborazione e/o predisposizione del file Pdf generalmente ti dice quando la procedura adottata (modesta entità) rientra nelle casistiche ammesse dalle norme (ovvero ti dice in genere ad esempio che l'atto è incompatibile con la modesta entità, ecc.)
Infatti qualsiasi sia l'entità della demolizione pregeo te la concede sempre e comunque in modesta entità. Ho fatto centinaia di demolizioni sempre in modesta entità, sempre tutte approvate, anche se superavano il 50% di quello già censito in mappa. Non esiste norma catastale che dica il contrario. Notte
lucianoTar
"SIMBA4" ha scritto: Infatti qualsiasi sia l'entità della demolizione pregeo te la concede sempre e comunque in modesta entità. Ho fatto centinaia di demolizioni sempre in modesta entità, sempre tutte approvate, anche se superavano il 50% di quello già censito in mappa. Non esiste norma catastale che dica il contrario. Notte Va bene ringrazio per le delucidazioni. Siete stati gentilissimi. La prossima volta starò più attento. Saluti
