/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Modello censuario passaggio subalterno rurale all'...
Autore Modello censuario passaggio subalterno rurale all'urbano
nico1991
23 Giugno 2015 alle ore 08:03
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2016 alle ore 14:56
Devo portare il sub.1 (Censito al catasto terreni / qualità: scala / superficie: 00 00 ) del mappale 211 all'urbano, è corretto il seguente modello censuario:
Schema ausiliario:
O 0230 211 001 00000 00 00 SN 410
S 0230 211 001 00000 00 00 000
Mappale:
O 0230 211 000 00000 24 00 SN 410
V 0230 211 000 00000 24 00 SN 282
Mi è stato consigliato di procedere in questo modo ma vorrei avere la vostra opinione che come sempre risulta molto precisa ed utile.
Grazie in anticipo.
P.s. Aggiungo che ho dovuto ricorrere a questo modello cercando anche sul forum, perchè utilizzando il solo tipo mappale (3SPC) ed inserendo il sub.1 e la sup. 00 00, nella variazione esce il messaggio d'errore: se esiste il sub. la qualità dev'essere sempre uguale a zero oppure compresa tra. . . . .
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2016 alle ore 21:08
Io in passato operavo sempre così per porzioni di fabbricato rurale e/o promiscui:
O 0230 211 000 00000 24 00 SN XXX
V 0230 211 000 00000 24 00 SN 282 A 211
O 0230 211 001 00000 00 00 SN YYY
S 0230 211 001 00000 00 00 000 A 211
Il problema è che il 211 sub 1 forse non può avere la stessa qualità 410 del mappale 211.
Mai mi è capitato una qualità a scala con codice 410.
nico1991
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2016 alle ore 08:00
Probabilmente è stato fatto un errore con il subalterno 1, perchè un fabbricato, accatastato come terreno, con qualità scala e superficie 00 00, c'è un po di confusione!!!
Devo trovare un modo corretto di scaricarlo all'urbano però in modo che PREGEO non mi blocchi con messaggi di errore.
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2016 alle ore 16:00
Il mappale 211/1 con qualità scala, è censito al CT a ditta ordinaria oppure alla partita speciale "Accessori Comuni"?
Il modello Censuario proposto da EALFIN è corretto.
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2016 alle ore 22:34
Il messaggio di errore: se esiste il sub. la qualità dev'essere sempre uguale a zero oppure compresa tra. . . . . come termina? A miei clienti, due ex porzioni di FR di fatto ora demolite, presentano in visura la seguente qualità introdotta d'ufficio dal Catasto: "AREA FAB DM". La particella intera in cui ricadono dette porzioni invece è stata trasferita d'Ufficio a partita 2 "CORTE". E' chiaro che se dovessi redigere un T.M. forse avrei anch'io lo stesso problema. Infatti le suddette particelle identificate come porzioni, di superficie zero, credo non possano avere la suddetta qualità di codice 271. Per altra porzione di fabbricato ricadente su altra particella confinante con le sopra dette particelle divise in porzioni e con qualità "AREA FAB DM", a seguito di modello 26 per denuncia di porzione diruta, il Catasto ha lasciato invece la qualità "PORZ DI FR" ma ha inserito l'annotazione "porzione diruto di fabbricato". Credo che con un'istanza dovresti far variare la qualità della particella 211 sub 1 tale che il Pregeo possa riconoscere la suddetta qualità come esatta. Non hai specificato se si tratta di particelle censite a partite ordinarie o speciali. Non hai nemmeno specificato se vi sono altri sub nella 211. Se sono entrambe censite a partite speciali fai un'istanza per far sopprimere la 211 sub 1 perché non ha senso l'esistenza di entrambe negli atti catastali.
nico1991
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2016 alle ore 08:34
Grazie a tutti, ho risolto con il modello censuario di EALFIN.
