/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / modello censuario particolare
Autore modello censuario particolare
Niko_77
13 Aprile 2005
VENEZIA/PADOVA
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2008 alle ore 19:59
Salve a tutti espongo questo caso particolare:
lotto unico formato da 4 particelle, devo frazionare il lotto in 3 parti uguali.
Quindi ho originariamente 4 mappali ( 100 101 102 103 ) e 3 nuovi 201 202 203 come devo impostare il modello censuario?
garzie a tutti
Nicola
lello59
08 Agosto 2003
torrance
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2008 alle ore 20:17
Scusa, ma se li frazioni come fanno a ridursi da 4 a 3?
Intendi accorparli?
Pace e saluti.
studioGC
23 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2008 alle ore 08:01
Salve Niko_77,
Il tuo caso è abbastanza semplice, il metodo migliore è di fare una fusione preventiva con l'ausiliario e poi frazioni in 3 particelle.
AUS
O 120
S 120 SU AAA
O 121
S 121 SU AAA
O 122
S 122 SU AAA
O 123
S 123 SU AAA
C AAA CO 120
D AAA CO 121
D AAA CO 122
D AAA CO 123
FRAZIONAMENTO
O AAA
S AAA
C AAB
C AAC
C AAD
Penso sia il modo più veloce e diretto.
Niko_77
13 Aprile 2005
VENEZIA/PADOVA
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2008 alle ore 17:04
Intendi accorparli?
Pace e saluti.
prova a immaginare un lotto formato da 100 piccole particelle..il tuo cliente ti chiede di frazionare il lotto in 3 parti quindi in 3 nuovi mappali...
ciao!
Niko_77
13 Aprile 2005
VENEZIA/PADOVA
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2008 alle ore 17:06
"studioGC" ha scritto:
Salve Niko_77,
AUS
O 120
S 120 SU AAA
O 121
S 121 SU AAA
O 122
S 122 SU AAA
O 123
S 123 SU AAA
C AAA CO 120
D AAA CO 121
D AAA CO 122
D AAA CO 123
FRAZIONAMENTO
O AAA
S AAA
C AAB
C AAC
C AAD
penso anch'io...
gpmnlt
30 Aprile 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2015 alle ore 17:10
anche io ho un caso identico al tuo ed ho eseguito un modello censuario come suggerito da "studio Gc" ma l'atto di aggiornamneto mi è stato respinto con la seguente causale la particella AAA (come nel censuario sopra riportato) deve essere citata come originale prima di indicarla nei lotti.
Come risolvo
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2015 alle ore 18:25
Segui le indicazioni della guida che compare su questa home-page (come farsi approvare in maniera automatica un pregeo 10.6) in particolare il caso a pag. 28.
P.S. La guida è molto interessante basta avere la buona volontà di leggerla
gpmnlt
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2015 alle ore 18:35
Ciao SIMBA964, avevo la guida come farsi approvare in maniera automatica un pregeo 10.6, ma il caso citato dalla guida non analizza il caso dove preventivamnete al frazionamneto bisogna formare dei lotti tramite il modello ausiliare, nel mio caso specifico sono stato obligato dal tecnico dell'agenzia ad utilizzare il modelo ausiliario in qaunto le particelle hanno dei forti scompensi fra superficie censuariia e grafica, in tal modo con la formazione dei lotti lo scompenso rientra in tolleranza.
per cui il mio problema persiste
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2015 alle ore 18:44
Se ci sono dei forti scompensi di superficie non dovrebbero neanche rilasciarti l'estratto wegis, come mai te l'hanno rilasciato lo stesso??
gpmnlt
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2015 alle ore 18:54
il tecnico mi ha rilscaito l'estratto solo dopo aver lui verificato che gli atti di aggiornamento precedenti fossero corretti, in seguito mi ha detto "che i precedenti fraz. e mappali erano ok ma riasalgono alla fine deli anni 80 e quindi la metodologia era diversa ed i tecnici catastali operavano diversamante", per cui mi avrebbe dato l'estatto a condizione che avessi formato prima il lotto fondendo le 3 particelle che hanno scopensi di cui una come sup, censuaria maggiore rispetto alla grafica e le altre due con la sup. grafica maggiore della censuaria e dopo con il 51FTP procedere a frazionare il lotto realizato con l'ausiliario e la part. non interessata dalla formazione del lotto ma da frazionare.
grazie e attendo vostri suggerimenti
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2015 alle ore 19:03
gpmnlt, prima che facciamo altri discorsi, posta il tuo mod. censuario così lo analizziamo in dettaglio.
P.S. Quello che ti ha posto come condizione il tecnico catastale mi sembra fanta-catasto.
gpmnlt
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2015 alle ore 19:23
[img]file:///C:/Users/giuseppe/Desktop/a.jpeg[/img]Ausiliario
O 1410 1766 000 00000 17 80 SN 001 03
S 1410 1766 000 00000 00 00 SU AAB 000
O 1410 1672 000 00000 21 69 SN 001 03
S 1410 1672 000 00000 00 00 SU AAB 000
O 1410 1674 000 00000 32 50 SN 001 03
S 1410 1674 000 00000 00 00 000
C 1410 000 a AAB 00000 32 50 SN CO 1766 001 3
D 1410 000 a AAB 00000 32 50 SN CO 1672 001 3
Frazzionamento
O 1410 AAB 000 00000 71 99 SN 001 03
S 1410 AAB 000 00000 00 00 000
C 1410 000 a AAC 00000 19 44 SN 000
C 1410 000 b AAD 00000 52 55 SN 000
O 1410 1764 000 00000 33 87 SN 003 02
S 1410 1764 000 00000 00 00 000
C 1410 000 a AAE 00000 25 53 SN 000
C 1410 000 b AAF 00000 08 34 SN 000
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2015 alle ore 19:26
Non si apre
gpmnlt
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2015 alle ore 19:27
si ho visto ho copiato le singole righe
gpmnlt
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2015 alle ore 10:31
Simba964 ho ricopiato le singole righe, che mi possiate aiutare.
Ausiliario
Frazzionamento
Studio Tecnico Guerra
