/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Modello 2nb parte II
Autore Modello 2nb parte II
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2008 alle ore 17:35
ciao a tutti io non ho mai capito cosa bisogno mettere in queste due diciture per accastare i fabbricati di categoria D.
dunque modello 2NB parte II:
-Numero o lettera di riferimento alla planimetria generale...........
io la intendo cosi se cè un planimetria generale tipo una fabbrica composta da due fabbricati faccio una planimetria al 500 per identificarli e li quando compilo il modello metto la lettera o il numero ok?
-numero/i della/e planimetria/e rappresentata/e......................
io quà intendo il numero della scheda che rappresenta quel corpo di fabbrica giusto? esempio se ho i laboratori rappresentati nella scheda 2 metterò 2 poi domanda se li ho rappresentati sia nella scheda 2 e 3 che metto? se ho interpretato male fatemi sapere?
vi prego non insultate e chiaritemi sto dubbio
ciao
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2008 alle ore 18:11
il vero insulto sarebbe darti una dritta... storta!
premesso che non ne faccio molti di modelli 2N, quello che dici corrisponde a quanto ho fatto io nelle stesse condizioni. Quindi, per me e per chi me l'ha approvato, è corretto.
Se ti può ulteriormente consolare, sappi che non te lo analizzano al microscopio, perché tutto si riduce a quella pagina con le consistenze, i valori unitari e il fatidico saggio di capitalizzazione.
ciao
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2008 alle ore 18:28
ok grazie ma se ho pià planimetrie che rappresentano quel corpo di fabbrica il docfa non me la fa scegnare tipo 1;2 e quindi come faccio?
Marco85
21 Gennaio 2008
Padova
Ciao mb339 rispondo brevemente alle tue domande..allora
per la dicitura "Numero o lettera di riferimento alla planimetria generale" io solitamente indico in numero del subalterno che sto trattando..(esempio subalterno 3 metto il numero 3),
mentre invece per la dicitura "numero/i della/e planimetria/e rappresentata/e" serve nel caso in cui ci siano più planimetrie per un subalterno,quindi li ci va il numero di planimetrie usate...
spero di essere stato abbastanza chiaro e sopratutto utile
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2008 alle ore 18:48
ok perfetto se io nn ho subalterni ma ho due grossi capannoni A e B per cui riferimento alla planimetria generale metto A o B a sencoda di dove è il corpo di fabbrica e il numero metto quello della planimetria ma come chiedo sei gli uffici o il laboratorio lo ho su due planimetrie come faccio metto ad esempio 1E2? è accettabile
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2008 alle ore 18:52
ma è mai possibile che riformuli continuamente sempre è la stessa domanda e sempre sullo stesso argomento.....
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2008 alle ore 19:13
:lol: [ , , , , , , , , , , , , , , , , . . . . . . . . ] fanne una scorta... :wink:
non ti offendere, sennò non la finiamo più... stiamo un po' al gioco.
E' che, dopo i quaranta, 4 righe senza una pausa diventano come quattro rampe di scala tutte d'un fiato!
