/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / mappali terreni correlati
Autore mappali terreni correlati
nazareth
29 Gennaio 2015 alle ore 11:54
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2015 alle ore 12:01
buongiorno, qualcuno mi sa dire cosa significa l'annotazione in visura catastale della dicitura "mappali terreni correlati" ? si tratta di un'abitazione con annessa corte (rappresentate in planimetria correttamente ed anche in visura, ci sono due particelle graffate)...va fatta qualche correzione alla visura? perchè c'è l'annotazione??
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2015 alle ore 13:07
Premetto che il Catasto, in ottemperanza alle attività di allineamento mappe tra CT e CF, (Procedura Operativa 117/2007) ha proceduto all' allineamento con lo stesso identificativo dei fabbricati riportati sulle mappe del CT e sugli "Abbozzi" del CF.
Tutte le volte che è stato impossibile allineare univocamente i singoli identificativi, (a causa di diversa sagomatura delle p.lle) sono stati individuati dei "cassoni" al CF correlando le p.lle presenti in essi con le p.lle presenti in un equivalente "cassone" del CT; è stato così effettuato un allineamento per cassoni.
Con la suddetta circolare è stato precisato che tutte le volte che occorre variare p.lle correlate, occorre se possibile, procedere ad un perfetto allineamento tra CT e CF assegnando lo stesso identificativo al "cassone" variato.
Per tutto il resto consiglio di consultare la P.O. n.117/2007
anche qui:
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...
http://www.geolive.org/files/storage/normative/allegati/c4a827ef9f63b53036ecfc96ce6f40b0.pdf
Studio Tecnico Guerra
