/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / MAPPALE PER TETTOIA TIPOLOGIA 8 O 9?
Argomento: MAPPALE PER TETTOIA TIPOLOGIA 8 O 9?
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2013 alle ore 10:32
"it9gvo" ha scritto:
Secondo me nel caso in questione il gazebo in legno non rientrerebbe tra quelli da accatastare, ma questa è una mia opinione che andrebbe approfondita con un esame visivo sul posto. Anche la copertura ha la sua importanza e pure il fatto che l'adiacenza con il fabbricato principale potrebbe essere dato dal balcone posto tra le due costruzioni.
Per essere considerata una "adiacenza" il balcone andrebbe rappresentato anch'esso con linea continua, trascinando tale rappresentazione alla tettoia.
Questa potrebbe essere la soluzione.
Non mi sono spiegato bene: intendevo dire che la tettoia dev'essere considerata non adiacente perchè significherebbe altrimenti rappresentare anche il balcone, al fine di considerarla adiacente!
Cosa non possibile, come tutti sappiamo!
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2013 alle ore 10:50
Pensa che ti davo ragione avendo capito totalmente il contrario! Se il balcone è in una situazione planimetrica di continuità e di fatto, insieme alla tettoia (di copertura credo di natura impermeabile ed i gazebo in genere non lo sono), copre uno spazio sottostante in adiacenza all'edificio principale, di consistenza ben più ampia di una semplice pensilina in aggetto a protezione dell'ingresso, o di un semplice balcone in aggetto di modesta profondità, non vedo per quale motivo sia non possibile rappresentarlo come tutti sappiamo, tranne me, con linea continua rossa e campito di rosso mattone ad ampliare l'edificio principale.
dudo
13 Febbraio 2013 alle ore 16:23
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2013 alle ore 15:54
"dudo" ha scritto:
"bioffa69" ha scritto:
la discussione che hai allegato parla di tettoie/portici in aderenza, che evidentemente vengono rappresnetati come da istruzione I (del 42, aggiornata nel 1967, ma non ha cambiato il metodo di rappresentazione ), per cui confermo che per quanto riguarda il gazebo in oggetto, paraganabile ad una tettoia isolata, l'unica rappresentazione corretta e' la linea continua.
ringrazio tutti voi dell'interesse e dell'aiuto che mi state dando!
per guru quando dici pregeo9 intendi versione 9 o versione 10 tipologia9??
il gazebo in questione è distaccato dal corpo di fabbrica principale di soli 150 cm! in aderenza ad un terrazzo che naturalmente in mappa non è rappresentato. anche in questo caso linea continua?
VERSIONE 10 modalità Pregeo9 (TM cioè nessuna delle 34 di Pregeo10)
quindi autoallestito
ma quando vado ad aggiornare la mappa! inserisco nuovo fabbricato! dovè il comando linea?
dudo
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2013 alle ore 16:06
l'ho definito gazebo erroneamente ma è una tettoia assestante con copertura in legno e tegole tipo canadesi
