/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Manufatto non presente sulle mappe catastali
Autore Manufatto non presente sulle mappe catastali
diomar2000
09 Maggio 2022 alle ore 09:02
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2024 alle ore 18:59
Buonasera,
ci è stato trasmesso in eredita' un piccolo appezzamento di terreno in cui è presente un piccolo manufatto per il ricovero delle attrezzature agricole ed in cui è presente una cisterna per irrigazione.
Sulle mappe catastali non è presente alcunchè tanto da essermi fatto persuaso che si trattava di costruzione effettuata abusivamente.
Riguardando però le carte lasciate dal de cuius mi sono accorto che la costruzione era stata costruita con regolare permesso di costruzione con tanto di progetto per la costruzione di una cisterna interrata per uso irriguo approvato dal comune di pertinenza e presentato nel lontano 1986.
A questo punto come faccio per regolarizzare il tutto dal punto di vista catastale facendo comparire la struttura sulle mappe catastali?
Vi ringrazio in anticipo per eventuali suggerimenti al riguardo
Un saluto
Diodato
alesferu
05 Ottobre 2010
Veneto
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2024 alle ore 08:37
Ciao, devi incaricare un professionista che provveda all'aggionamento catastale: tipo mappale e denuncia di nuova costruzione.
Eventualmente valutare se la pratica edilizia dell'epoca è stata chiusa correttamente con l'agibilità ed evenualmente procedere con essa.
Buona giornata.
AF
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 1 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2024 alle ore 08:37
Esecuzione di Rilievo collegato ai PF se il manufatto è sup ai 20 mq.
Deposito di TM al catasto terreni con il quale si stralcia il solo manufatto che passa all'urbano dal terreno che rimane agricolo.
Denuncia DOCFA nuova cistituzione dall'F6 automaticamente istituito a seguito dell'approvazione del TM.
Tutto a firma degli eredi.
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2024 alle ore 08:59
"diomar2000" ha scritto:
...un piccolo appezzamento di terreno in cui è presente un piccolo manufatto per il ricovero delle attrezzature agricole ed in cui è presente una cisterna per irrigazione.
Sarebbe interesssante conoscere la qualità del terreno e la superficie del piccolo ricovero attrezzi.
Potresti scoprire che non è obbligatorio il suo accatastamento e che è tutto regolare sotto tutti gli aspetti.
diomar2000
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2024 alle ore 14:16
In effetti mi sto convincendo che sia molto probabile che l'accatastamento non fosse obbligatorio.
D'altronde perchè chiedere e ottenere un permesso di costruzione attraverso il coinvolgimento di un professionista per poi "dimenticare" di fare l'accatastamento.
Ad ogni modo il terreno è uliveto/seminativo e la struttura ha una pianta 4,70x5,70.
Diodato
