/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / libretto delle misure
Autore libretto delle misure
sabrina
23 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2006 alle ore 09:41
nel caso di modesta entità posso compilare il libretto delle misure inserendo solo righe otto, desumendo le quote dalla sovrapposizione del progetto con l'immagine della mappa riportata in autocad??
grazie a tutti
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2006 alle ore 09:45
i libretti in modesta entita' non sono tenuti a riportare il dato altimetrico ai sensi della D.O. di Pregeo 8 del 03/12/2003. Se ti riferisci a ricavare le coordinate (N, E) sovrapponendo il tuo rilievo (penso per all. e squadri) all'edm digitatale e ad inserirle come riga 8, allora si.
Penso che il rilievo sia per all. e squadri sul posto perchè, se celerimetrico, nulla ti vieta di usare il rilievo celerimetrico da descrivere in un libretto di ME, basta che lo stesso sia agganciato a due punti (s.f. per esempio) presenti in loco e sull'edm (le loro coordinate le desumi dal file .emp)
ciao
sabrina
23 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2006 alle ore 09:49
grazie!
proprio quello intendevo!
geomverna
19 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2006 alle ore 20:29
:cry: COME SI SOVRAPPONE IL RILIEVO ALL' EDM DGT??????????
SCUSATE MA E' PROPRIO DA POCHISSIMO CHE STO CERCARNDO DI COMPILARLO IO, IL MAPPALE DI MODESTA ENTITA'!!!!!
MI AIUTATE GENTILMENTE.
INOLTRE MI DITE IN QUESTO CASO QUALI SONO TUTTE LE RIGHE DEL LIBRETTO DA COMPILARE??????
GRAZIE
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2006 alle ore 09:32
la domanda è un po' generica, ho paura che la mia risposta lo sarà altrettanto cmq...
riga 0
riga 9
riga 6 TIPO IN MODALITA' SEMPLIFICATA
riga 6 METODO PER ALLINEAMENTO E SQUADRI/PER RILIEVO CELERIM./PER COORDINATE
nel primo caso:
riga 4
riga 5
nel secondo caso:
riga 1
riga 2
prosegui in tutti e tre i casi con:
riga 7 PV
riga 7 PV
riga 7 geometrie esistenti
gira 7 geometrie d'aggiornamento
riga 8 coordinate dei punti di inquadramento (inizio/fine allineamento, punti di inquadramento di rilievo celerimetrico) desunte dall'edm digitale.
Consulta la guida per i tipi in ME, nella categoria "dispense" ti sarà molto utile.
ciao
geomverna
19 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2006 alle ore 17:07
GRAZIE MILLE MA E' LA PRIMA VOLTA E NON CI STO CAPENDO NULLA.
INOLTRE NON AVENDO UN ESEMPIO MI RENDE IL TUTTO MOLTO DIFFICILE
TRATTASI DELLA DEMOLIZIONE DI CIRCA 18 MQ. DI PARTE DI UN FABBRICATO.
QUINDI DOVREI PROCEDERE CON LA MODESTA ENTITA'.
GIUSTO?????
LE RIGHE SONO:
0
9
8
6
7 ?????????????????????????????????
E IL NUOVO CONTORNO (SEGMENTO) SI DISEGNA CONTINUO E NERO??????
