/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Lettura spigolo con prisma
Argomento: Lettura spigolo con prisma
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2011 alle ore 20:31
"35fabio35" ha scritto:
Dunque, la mia domanda è questa:
E' corretto misurare gli spigoli di fabbricati utilizzando la Staz Tot appoggiando la aletta del prisma allo spigolo restando perpendicolari allo stumento?
se l'impostazione è corretta, qual'è l'esatto modo per fare la misura? fare la distanza collimando il prisma e poi confermare l'azimut collimando lo spigolo? preciso che le mie esperienze attuali sono solo da piccolo canneggiatore..Grazie.
Era riferito a questo
Per quanto riguarda i 3 cm di costante non sono certo un problema, normalmente questi cm sono impostati sullo strumento a seconda di come è utilizzato il prisma.
einste
16 Febbraio 2007
Andria
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2011 alle ore 20:47
Tu parli di valori teorici io parlo per esperienza personale, i tuoi valori sei pregato di giustificarli.
Ti parlo per esperienza, differenze dell'ordine di 2/3 cm su ogni spigolo misurate con stazione totale e rimisurate con laser, non tutti gli strumenti sono in grado di calcolare lo spessore prisma, inoltre ti voglio vedere quando hai 10 spigoli e devi batterli tutti con prisma perpendicolare al cannocchiale.
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2011 alle ore 22:34
Il valore che si raggiunge nella realtà dipende dalla cura con cui si effettuano le misure. Più queste sono eseguite con perizia più si raggiungono i valori teorici (esperienza personale).
I valori teorici che ho citato derivano da una semplice formula matematica, dove si potrebbe definire:
L la distanza perpendicolare tra lo tro strumento e il prisma
A la misura tra l'estremità dell'aletta della montatura del portaprisma e il suo asse (nel mio caso 9 cm)
X la misura tra lo spigolo del manufatto e lo strumento da determinare.
Applicando Pitagora si deduce che noto A si ottiene di conseguenza X
Sta in chi utilizza la stazione totale dare le indicazioni al cannegiatore affinchè il prisma sia orientato perfettamente in direzione dello strumento, in condizioni ottimali l'errore si riduce a pochi mm.
Comunque non mi fascerei la testa per i 2-3 cm di errore, sono ampiamente nella norma per le operazioni topografico-catastali.
