/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / LASTRICO SOLARE
Autore LASTRICO SOLARE
luigi1979
18 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2007 alle ore 10:31
GRADIREI UNA VOSTRA OPINIONE:
1)PALAZZINA DI 3 PIANI+LASTRICO SOLARE
2)LA VOLUMETRIA è STATA TUTTA REALIZZATA, QUINDI NON CI SARANNO SOPRAELEVAZIONI
3)IL LASTRICO SOLARE E' DEL PROPRIETARIO DELL'ULTIMO PIANO ED ACCESSIBILE DALLA VERANDA DEL SUO APPARTAMENTO.
QUANDO NEL DOCFA DEVO POLIGONARE, PUO' ESSERE REPUTATO CORRETTO USARE LA TIPOLOGIA DI POLIGONO "BALCONI TERRAZZE E SIMILI" PER IL LASTRICO SOLARE?
maxxi
27 Dicembre 2005
calabria
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2007 alle ore 11:28
Buona domenica! Perdonami Luigi, ma mi viene spontaneo chiederti cosa intendi per lastrico solare? Stai trattando per caso una categoria f/5?
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2007 alle ore 19:28
Io non lo censirei il terrazzo della palazzina se di uso esclusivo dell'appartamento dell'ultimo piano.
Se servisse in futuro puoi sempre accatastarlo come unità afferente
luigi1979
18 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2007 alle ore 08:35
"maxxi" ha scritto:
...mi viene spontaneo chiederti cosa intendi per lastrico solare? Stai trattando per caso una categoria f/5?
A mio parere, un lastrico solare è la copertura piana dell'edifico piastrellata ed utilizzabile "a veranda" cui ci si puo' acceddere da una scala comune del condominio oppure tramite una scala interna dell'appartamento sottostante.
Sto accatastando un nuovo edificio, nel mio caso la scala di accesso al lastrico solare è nell'appartamento sottostante.
Ho dato all'appartamento dell'ultimo piano (80mq) e al lastrico solare(80mq) lo stesso sub e ho poligonato quest'ultimo come "balcone, terrazze e similari" sapendo che non potrà essere utilizzato per sopraelevazione in quanto non c'è piu' volumetria utilizzabile.
E' giusto come raggionamento o attribuisco al lastrico un altro subalterno e lo identifico con la categoria f5 da te menzionata?
Se servisse in futuro puoi sempre accatastarlo come unità afferente?
Il fatto è che il committente vuole che compaia in quanto nell'atto di acquisto vuole che sia riportato che egli è proprietario esclusivo del "terrazzo copertura"
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2007 alle ore 10:59
accatastalo!!!
luigi1979
18 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2007 alle ore 14:21
accatastalo!!!
grazie dell'utile consiglio... :roll:
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2007 alle ore 16:11
a parte tutte le risposte più o meno valide, in termini tecnici urbanistici (e catastali) un lastrico solare non è nè accessibile nè praticabile, è una copertura piana. Nel caso sia accessibile e quindi praticabile sarà una terrazza e non un lastrico solare, superficie non residenziale urbanisticamente e terrazzo non direttamente collegato per il catasto.
svsk8
12 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2010 alle ore 17:40
Mi accodo per porre un quesito:
Situazione attuale catastale:
- piano primo e secondo abitazione sub.4,
- piano terzo lastrico solare f/5 sub.5;
A seguito di edificazione al piano terzo, si avrà:
- piano primo abitazione unica uiu;
- piano secondo e terzo abitazione unica uiu.
Dubbio:
- procedo facendo due variazioni di cui una per unità afferente su lastrico solare p.3 dichiarando una porzione di abitazione che verrà fusa in seguito col p.2 e l'altra variazione per divisione (di p.1 e p.2) e fusione (fra p.2 e p.3), oppure
- unica variazione per divisione, fusione e vde da f/5 ad abitazione (col dubbio che ci sia pure l'ampliamento).
Io propenderei per la prima, voi che ne pensate ?
svsk8
12 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2010 alle ore 19:23
ma non è mai capitato a nessuno ?
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2010 alle ore 19:43
Dubbio:
E' buona la seconda !
svsk8
12 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2010 alle ore 20:02
Gaetano, hai trattato casi simili con esito positivo ?
Riepilogando io edifico al piano terzo (attuale f/5) e fondo col piano secondo (che devo dividere dal piano primo).
Quindi secondo te posso fare unica pratica per divisione-fusione-variazione d'uso da f/5 ad abitazione e ampliamento ?
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2010 alle ore 20:17
Certo, ovviamente do per scontato il tutto è della medesima ditta.
Unica pratica, sopprimi i sub esistenti e costituisci i nuovi, sostituirai anche l'elaborato planimetrico.
divisione, fusione, ampliamento. (in relazione specifichi che l'ampliamento è in sopraelevazione) la variazione d'uso non c'entra.
svsk8
12 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2010 alle ore 20:30
ti ringrazio
(ovviamente unica ditta)
