/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Invio telematico Docfa Var. Toponomastica
Autore Invio telematico Docfa Var. Toponomastica
alfreCREW
11 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2012 alle ore 10:53
Buongiorno,
questa mattina per la prima volta provo l'invio telematico e lo voglio fare con un documento abbastanza semplice: una variazione toponomastica.
Premetto che il programma Docfa 4 non trova alcun errore formale, esporto il file per l'invio telematico, lo firmo con la chiavetta che mi hanno rilasciato al collegio geometri che è quella di Aruba (aruba key); apro sister, invio documenti docfa inserisco tutti i dati necessari e risulta questo:
Stato pratica: Scartato dal sistema
leggo la ricevuta per gli errori:
"Il file non e' stato accettato per il seguente motivo :
Errore di sistema nell'elaborazione del file trasmesso."
Che tipo di problema può esserci???
Grazie a tutti
lukabo
02 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2012 alle ore 10:02
se non erro, a me è successo perchè nella maschera della relazione tecnica o nell'esportazione, avevo dimenticato di inserire la spunta per l'invio telematico.
Inviando il file dc3 o il file senza dichiarazione dell'invio telematico segnala errore.
ciao e buon lavoro!
alfreCREW
11 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2012 alle ore 16:02
ciao e buon lavoro!
Ciao, no poi ho risolto....praticamente il problema è del sistema sister che ogni tanto non riconosce i file in pdf, infatti l'ho inviato 5 volte e alla sesta volta è stato protocollato....però sono ancora in attesa che qualcuno lo controlli...
