/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / INTESTAZIONE EX LAVATOI
Autore INTESTAZIONE EX LAVATOI
possosapere
24 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2011 alle ore 19:09
salve ragazzi ho un problema d'interzione con l'ufficio del catasto
riguardante questo problema:
1) siamo in un condominio:
a) senza regolamento di condominio
b) con tabelle millesimali.
2) due locali lavatoi ed un lastrico solare non sono mai stati accatastati
3) il condominio vuole accatastarli e successivamente (quando si metteranno d'accordo) vendere solo i locali lasciando in comune il lastrico.
4) non essendoci regolamento di condominio non si parla mai espressamente di questi locali che appaiono pero' nel progetto originario
5) il catasto mi dice che all'atto dell'accatastamento vuole
che le quote di proprieta' vengano ripartite in proporzione ai millesimi
dell'unita' immobiliare riproporzionati in funzione anche della quote
di proprieta' dell'appartamento.
questo comporta notevoli problemi perche' le quote verrebbero molto strane e sarei costretto io a fare gli arrotondamenti drastici non essendo permesse le virgole inoltre in alcuni immobili ci sono anche usufrutti.
inoltre a mio avviso questo comportera' molto problemi in fase di successione del lastrico con quote ed intestatari che aumenteranno nel tempo......
ma non e' piu' semplice accatastarlo al condominio con il suo codice fiscale?
dal punto di vista notarile quale e' la soluzione migliore?
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2011 alle ore 21:13
e se lo facessi BCNC?
possosapere
24 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2011 alle ore 07:28
mi e' stato detto di fare cosi per vendere altrimenti non esce la planimetria catastale e non c'e' rendita ........
invece per le intestazioni che mi dite?
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2011 alle ore 07:50
non è che è discrezionale rispettare le norme del C.C. !
l'unica cosa che c'é da fare per censire le uiu sfuggite a censimento è individuare bene l'immobile, trattarlo nella stessa maniera come si trattano le uiu esclusive, con la sola differenza che vanno intestate a tutti i condomini con le loro rispettive quote che possono essere indicate in millesimi, ma anche con quote espresse in frazioni, (che forse è meglio, per le future probabili ulteriori suddivisioni!)
non c'é da inventarsi nulla, perchè è tutto regolato!
bisogna stare attenti poi a non formare un condominio postumo!
ma su questo è bene concordare attentamente gli sviluppi con il notaio, il che può benissimo portare ad ulteriori complicazioni che ora non ci sono!
possosapere
24 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2011 alle ore 17:08
ciao il condominio con il suo codice fiscale e' stato già creato.
l'autorimessa e l'appartamento del portiere sono intestatate al condominio.
che intendi con condominio postumo?
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2011 alle ore 08:42
Se non ho male interpretato tutta la faccenda, voglio far presente che il condominio, per essere effettivamente intestato, deve essere stato creato prima della intestazione e quindi la provenienze deve in ogni caso provenire ad esso con regolare atto pubblico oppure con sentenza, come se fosse un normale cittadino o società !
Non significa nulla e no può portare a nulla il fatto che il condominio sia regolarmente costituito e possegga la partyita IVA .....
possosapere
24 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2011 alle ore 14:06
OK cerco di approfondire questi aspetti e appena ho news aggiorno il post. grazie
