/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Info APE appartamento in condominio con risc. cent...
Autore Info APE appartamento in condominio con risc. centralizzato
luigig
26 Aprile 2013 alle ore 17:09
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2014 alle ore 16:11
Ciao a tutti.
Mi è stato chiesto di redigere un APE di un appartamento che fa parte di un condominio con impianto di riscaldamento centralizzato.
Essendo la prima volta con questo caso, vorrei chiedervi se posso farlo con il DOCET ed eventualmente avere qualche consiglio. In particolare come funziona con i millesimali.
Grazie in anticipo.
Luigi
g.a.
06 Agosto 2014 alle ore 06:41
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2014 alle ore 19:41
Il docet non ti chiede i millesimi nè altro, ma specificherai solo se centralizzato o no se per Risc o anche Aqp.
La procedura è più semplice...se si tratta di un appartamento che già sai sarà in classe G il docet va più che bene a mio parere.
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2014 alle ore 17:50
Il docet potrebbe andare bene ma fino ad un certo punto (per gli interventi più recenti, post 2007, non è adatto).
Poi vogliamo trascurare l'incidenza di questo appartamento sul rendimento dell'impianto? Anzi se dovessimo fare un lavoro certosino dovremo estendere il calcolo all'intero condominio. Le tabelle millesimali sarebbero da prendere con le pinze.
Un documento da consultare a priori sarebbe la relazione sulla Legge 10 allegato al progetto dell'immobile.
Magari luigig si salva perchè c'è un contabilizzatore.
