/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Individuazione tipologia
Autore Individuazione tipologia
mifab28
10 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2011 alle ore 14:30
Salve, non riesco aad individuare la tipologia da fare per il seguente tipo mappale:
1)La particella si trova al catasto terreni al numero 100 con intestatario Mario Rossi
2) Il fabbricato è censito al catasto Catasto Fabbricati al numero 900 intestato a mario rossi.
In mappa risulta la particella 100.
Che tipologia devo utilizzare?
Lo so che magari la risposta è gia presente in questo forum ma non so come trovarla.
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2011 alle ore 15:50
scusa tanto mifab28...... ma scrivere così strigato da non capire cosa è che non riesci a trovare .... mi sembra un pò troppo stringato!
per individuare la tipologia, nella home sulla tua destra trovi l'utility di Angelo Rizzo detto Talismatico:
www.geomangelorizzo.it/tipologieP10/inde...
fanne buon uso.... e direi anche abuso!
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2011 alle ore 15:47
Non si capisce cosa devi fare.
Da quel poco mi viene da pensare che sei in pesenza di doppia mappa urbano / terreni ?
mifab28
10 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2011 alle ore 18:13
Si infatti.......all'urbano risulta la visura foglio 1 particella 900 sub 1
se faccio l'estratto di mappa risulta inesistente, e si trov aai tereni foglio 1 particella 100.
Devo inserire il fabbricato in mappa. ma dopo aver rivisto le tipologie non so quale usare considerato il fatto che dopo comunque devo fare dei docfa!Oltre che a confermare le schede attuali.
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2011 alle ore 08:23
allora redigerai anche un bel TM sopprimendo ai terreni la 100 lasciando all'urbano intatta la 900
poi farai tutti i DocFa che vuoi, avendo cura di vedere se devi fare o meno l' EP
mifab28
10 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2011 alle ore 10:48
Infatti, il mio problema è questo.....
O 100
S 100
E poi come continuo per dare la 900?
snorky
03 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2011 alle ore 11:51
O 100
S 100
semplicemente non devi citare la 900
sarà C AAA (nuovo numero)
poi con docfa sopprimerai 900 e costituirai nuove UIU con il numero dato dopo l'approvazione di pregeo
mifab28
10 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2011 alle ore 12:03
Su questo hai ragione, infatti volevo inviarlo in questo modo, però mi diceva il tecnico che si poteva fare tranquillamente confermando il numero 900.
Poi è scappato via e non mi sono fatto spiegare come si fa!
Inoltre delle schede sono gia presenti:
Foglio 1 p.lla 900 Sub 1
Foglio 1 p.lla 900 Sub 2
snorky
03 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2011 alle ore 12:54
il fatto è che ad ogni messaggio aggiungi informazioni... noi non sappiamo nulla che non sia scritto in questa discussione... e da quel che sappiamo ti diamo informazioni basate su normative ed esperienze personali... mi sembra di aver letto che in alcuni casi è possibile mantenere la numerazione (ma a che pro... se aggiungi/ampli corpi di fabbrica i docfa li devi fare ex novo... se cambia numero poco importa) io a questo punto non so aiutarti non essendomi mai capitato di dover mantenere il numero di particella.
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2011 alle ore 17:21
questo è il classico esempio che non è consigliabile rispondere a causa delle striminzite informazioni date direi quasi reticenza!
quindi i quesiti vanno posti chiaramente e completamente, direi in lingua italiana, ma in caso di assoluta necessità va bene anche in dialetto! oppure anche sgammaticati, purchè completi! ..... e possibilmente con un grafico allegato!
e non dire che NON ci abbiamo provato
