/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / immagine raster ---> DXF autocad
Autore immagine raster ---> DXF autocad
1checipensa
04 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2007 alle ore 10:40
salve, vi pongo questo quesito, ho un'immagine raster di parte di un foglio, dovrei misurare la superficie esatta di una particella (tale particella non è quello che ho richiesto quando ho fatto l'estratto di mappa raster), esiste qualche modo per trasformare il file png in un file di autocad???
t1000
31 Gennaio 2006
Paderno del Grappa (TV)
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2007 alle ore 11:35
Direi che ci sono due modi:
1- L'estratto che hai è già referenziato (se non lo è puoi farlo tu), importalo in pregeo e fai un autoallestito per la particella che t'interessa, otterrai così la superficie cartografica, oppure
2- vai a questo indirizzo: www.laterramisurata.com/programmiweb.php dove c'è un'utility che ti permette di trasformare le immagini *.png in files *.dxf
1checipensa
04 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2007 alle ore 17:34
al link di "terra misurata" mi dice di inserire il file che deve essere più piccolo di 200 kb (il mio file è di 384 kb, l'ho ritagliato sulla zona che mi interessa ed è diventato da 120 kb) ma provo a inviare il file mi fa scaricare un archivio .rar e mi dice questo: "l'archivio o è danneggiato o è in un formato sconosciuto"
grazie per l'aiuto comunque!
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2007 alle ore 18:56
Se hai autocad full puoi importare l'immagine come raster, georeferenziarla con i comandi scala e ruota, se il raster è una mappa vettoriale la georeferenzazione è molto precisa (purtoppo le mappe no, almeno dalle mie parti).
P.S. Se hai autocad lt esistono delle utility che con pochi euro ti consentono di importare mappe (tipo extracad o simili).
t1000
31 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2007 alle ore 12:05
purtroppo il link a terra misurata funziona correttamente solo se si usa internet explorer, inoltre, nel file dxf il layer con cui è disegnata la mappa si chiama C18 ed è di colore nero, se si usa lo sfondo nero bisogna cambiare il colore al layer.
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2007 alle ore 12:45
potresti usare anche il programma "WINTOPO" che è niente male....ti trasforma le immagini raster in file dxf for autocad
1checipensa
04 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2007 alle ore 21:21
come funziona?
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2007 alle ore 10:03
le foto PNG le converte in file DXF.....
io lo posseggo.....e mi trovo benissimo
semplice da usare e veloce
1checipensa
04 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2007 alle ore 15:03
dove lo trovo?
amal
09 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2007 alle ore 15:18
dove lo trovo?
Mai sentito parlare di motori di ricerca .... google ?????
Prova un po ......
Alberto "amal"
(Non dare il pesce ma insegna a pescare ....)
1checipensa
04 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2007 alle ore 15:40
dove lo trovo?
Prova un po ......
Alberto "amal"
trovato, molto utile, grazie CESKO.
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2007 alle ore 15:56
prego.......
è un bel programmino free.......utilissimo
1checipensa
04 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2007 alle ore 16:08
"CESKO" ha scritto:
prego.......
bisogna smanettarci un pochino per aggiustare l'area di interesse ma molto meglio di tanti altri modi!
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2007 alle ore 16:12
be ti dico......
dipende se usi la versione STANDARD(sicuramente hai scaricato quella, visto che è free)
o quella PROFESSIONAL (quella fa di tutto.....ma è con la licenza)
peppetechno
08 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2007 alle ore 19:54
Scusate ma con wintopo è possibile trasformare i raster in dxf in modo che le linee risultino dritte come se in autocad state usando l'orto?
Se si potete spiegarmi la procedura per ottenere questo risultato.
Oppure se non lo fa sapete consigliarmi un altro programma in grado di farlo???
