/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Il tipo Non risulta approvabile
Autore Il tipo Non risulta approvabile
roby77
14 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2010 alle ore 16:51
Ciao..ho predisposto un tipo particellare fondendo 4 mappali tutti della stella qualità e classe e stessa ditta nel nuovo mappale AAA.
è stato fatto perchè la superficie catastale era un totale di mq.1398 a fronte di una superficie rilevata di mq.1259 reale.
Ho fatto il modello ausiliario fondendo tutto nella particella AAA e su indicazione del tecnico del catasto, poichè la superficie non è in tolleranza, ho lasciato mq.1398 e ho messo l'annotazione RE e i mq.1259 nel campo annotazioni numero...fin qui tutto ok..
Al momento della creazione del pdf mi dice:
ESITO POSITIVO - atto di aggiornamento codificato come pregeo 9....e poi in rosso:
" sulla base degli elementi analizzati il tipo non risulta approvabile"
e non mi fa più andare avanti....
ma perchè????
Resto in attesa e ringrazio per qualche consiglio.......
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2010 alle ore 18:40
perchè non è consentita la compilazione del modello Ausiliario quando viene usata causale codificata - Pregeo 10(il db censuario è blindato)
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2010 alle ore 18:52
Il db censuario non è blindato perchè i tipi particellari sono predisposti con il Pregeo 9.
Saluti e buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2010 alle ore 21:03
giusto :lol:
roby77
14 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2010 alle ore 12:26
Quindi???
come faccio??.....pregeo 9???..non 10 perchè si blocca!!
Si può fare??
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2010 alle ore 12:29
"roby77" ha scritto:
Quindi???
Si può fare??
non devi fare niente!
devi aspettare che te lo approvi il tecnico dell'Ufficio in quanto è codificato in Prego 9
Buona attesa
centerba
02 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2010 alle ore 12:41
M'è sfuggito qualcosa..... Quando dici che non ti fa andare avanti vuol dire che non crea anche il PDF? Allora come lo consegni? Scusate, ma sono un neofita e vorrei capire.
Cià
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2010 alle ore 13:58
Cià
è palese che non ti fa andare avanti se non cambi la causale in riga 9.....
in Tipo di Aggiornamento devi utilizzare la causale - Particellare
centerba
02 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2010 alle ore 16:22
Cià
Grazie.
A settembre di mando un mp che t'offro un caffé visto che siamo conterranei.
bisso81
14 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2011 alle ore 10:18
Salve a tutti, ho lo stesso problema, frazionamento in modalità 9, riga nove: FR frazionamento, esito positivo, ma dice che non è approvabile.
Come posso fare?
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2011 alle ore 10:46
Come posso fare?
MMMMMMM..........
Fatta così, la domanda, prevede una sola risposta:
(P10) 16A.
Frazionamento in pregeo10.
Ma è:
frazionamento di ente urbano?
Frazionamento di terreni?
Con fusione?
con inserimento di nuovo fabbricato?
con demolizione?
Cazzarola fra poco chiederete perchè non ve lo approvano e basta.
Qualche info in più?
Mi sa che non volete nessun aiuto.
codialmente
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2011 alle ore 10:48
Come posso fare?
Nella verifica di approvabilità il programma fa un elenco sulla presenza o meno di tutti i documenti che occorrono per l'approvabilità. Controlla se manca qualcosa che ti inibisce la approvabilità.
bisso81
14 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2011 alle ore 11:19
Avete ragione preso dal panico sono stato poco chiaro:
inizialmente lo avevo fatto con modalità P10 (16/b) frazionamento con conferma identificativo. Il terreno è un ente urbano. Non me lo chiudeva perchè non riusciva a calcolare la poligonale con due PF con attendibilità 9. L'ho fatto controllare al catasto e mi hanno detto che è un problema del programma, e mi hanno suggerito di chiuderlo in modalità 9 |FR|.
L'unico documento mancante sono POLIGONI CHIUSI CON LINEA ROSSA, ma se è un frazionamento che va da confine a confine non mi basta una sola linea rossa dividente?
Ho utilizzato un PA (Codice 601) iperdeterminato da due stazioni (600 e 400)
Ecco il libretto:
0|29122010|113|H501D|3390|5563|XXX ALESSANDRO|INGEGNERE|ROMA|
9|89|10|20|-6437|PREGEO 10.00-G,Stda 1.05|FR|-|
6|Frazionamento|
3|10|PF21/339B/H501D|100|200|300|400|600|700|800|900|PF02/339B/H501D|
3|5|PF02/339B/H501D|900|1000|1100|PF05/339A/H501D|
3|4|1000|1200|1300|PF11/339A/H501D|
1|100|1.350|STAZIONE|
2|PF21/339B/H501D|0.0000|97.6100|104.360|1.530|base a terra muro|
2|200|175.9378|100.9696|138.420|2.070|STAZIONE|
1|200|1.360|STAZIONE|
2|100|0.0000|97.0430|138.470|5.000|STAZIONE|
2|300|194.2440|100.6128|260.050|1.530|STAZIONE|
1|300|1.345|STAZIONE|
2|200|399.9998|99.2458|260.080|1.800|STAZIONE|
2|400|303.3824|92.9978|85.690|1.530|STAZIONE|
1|400|1.353|STAZIONE|
2|300|399.9978|106.7506|85.640|1.530|STAZIONE|
2|601|139.671|100.001|193.027|1.53|PA|
2|600|233.4168|90.0424|72.591|1.530|STAZIONE|
1|600|1.350|STAZIONE|
2|400|0.0000|109.6600|72.540|1.530|STAZIONE|
2|601|82.932|199.214|PA|
2|700|290.4924|99.8792|111.950|1.530|STAZIONE|
1|700|1.340|STAZIONE|
2|600|399.9998|99.9218|111.960|1.530|STAZIONE|
2|800|161.1048|99.4302|167.810|1.530|STAZIONE|
1|800|1.340|STAZIONE|
2|700|399.9992|100.4254|167.800|1.530|STAZIONE|
2|900|195.1836|101.6100|63.270|1.530|STAZIONE|
1|900|1.340|STAZIONE|
2|800|399.9998|98.0434|63.274|1.530|STAZIONE|
2|1000|108.9802|97.3838|81.232|1.530|STAZIONE|
2|PF02/339B/H501D|79.7212|101.9732|11.282|0.805|PF02/339B/H501D|
1|1000|1.330|STAZIONE|
2|900|0.0004|102.3506|81.220|1.530|STAZIONE|
2|1100|93.9052|98.5986|176.680|1.530|STAZIONE|
2|1200|273.9434|98.8808|110.370|1.530|STAZIONE|
1|1200|1.370|STAZIONE|
2|1000|0.0004|100.9240|110.360|1.530|STAZIONE|
2|1201|384.6348|100.0002|47.628|1.530|VC|
2|1202|393.6854|100.0004|78.170|1.530|VC|
2|1203|346.0852|100.0005|109.392|1.530|VC|
2|1204|330.0719|100.0005|94.163|1.530|VC|
2|1205|380.6740|100.0002|48.261|1.530|NV|
2|1206|391.2032|100.0004|78.319|1.530|NV|
2|1207|355.005|100.000|58.92|1.53|VC|
2|1300|271.9154|96.7080|8.430|1.530|STAZIONE|
1|1300|1.350|STAZIONE|
2|1200|399.9994|100.7244|8.420|1.530|STAZIONE|
2|PF11/339A/H501D|115.5786|97.6374|118.130|1.530|QUOTA DI CAMPAGNA|
1|1100|1.350|STAZIONE|
2|1000|0.0004|101.2794|176.670|1.530|STAZIONE|
2|PF05/339A/H501D|285.6938|101.0040|28.090|1.047|PIANO DI CAMPAGNA|
7|8|1201|1202|1206|1203|1204|1207|1205|1201|NC|
7|2|1205|1206|RC|
8|601|1949.620|-6845.97|[P.A.]|
8|PF05/339A/H501D|2171.150000|-6613.710000|09|SPIG. S. P.LLA 14 FG. 339 ALL. 538|
8|PF05/339A/H501D|89.885000|04|PIANO DI CAMPAGNA|
8|PF11/339A/H501D|2528.327000|-6433.521000|50|SPIGOLO MURO DI RECINZIONE|
8|PF11/339A/H501D|10.233000|04|QUOTA DI CAMPAGNA|
8|PF02/339B/H501D|2254.110000|-6434.590000|09|SPIG. E. P.LLA 809 FG. 339 ALL. 539|
8|PF02/339B/H501D|86.069000|04|QUOTA A TERRA|
8|PF21/339B/H501D|2185.452000|-6193.878000|50|SPIGOLO MURO IN C.A. SU STRADA|
8|PF21/339B/H501D|74.742000|04|BASE A TERRA MURO|
6|si redige il presente atto al fine di frazionare la particella 5563 in |
6|due. e' stata utilizzata la modalita' manuale piuttosto che la |
6|modalita' di approvazione automatica in quanto quest'ultima non |
6|permetteva la chiusura del lavoro per motivi che esulano dal rilievo e |
6|dalla redazione del libretto. Si e' untilizzato un pa per far |
6|rientrare le stazioni esterne al triangolo fiduciali all'interno della |
6|tolleranza concessa. |
6| ***** Fine Relazione *****
Quando elaboro la barra dei risultati in basso è verde.
Help me o mi avvicino alla disoccupazione
Grazie Mille
bisso81
14 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2011 alle ore 11:47
potrebbero essere gli sqm dei PF? ne ho uno pari a 0.05!!!
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2011 alle ore 11:53
ma scusa........
quando ti dice che il tipo non è approvabile - ESITO NEGATIVO - non ti dice anche la motivazione?
